  Familientabelle
Autor Thema:  Familientabelle (251 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WF2-Experten,
ich habe eine Baugruppe, die aus mehreren Baugruppen besteht. Ich mache "Datensicherung" in ein anderes Verzeichnis. Wenn ich dann nachschaue, steht von einer Baugruppe, die aus einer Familientabelle satmmt, nur eine Datei mit Endung "XAS" drin. Die Datei mit der Endung " asm" fehlt. Kann man daraus schlussfolgern, dass die Baugruppe noch nicht von der Familientabelle mittels kopieren gelöst wurde? Und warum steht die eigentliche Baugruppe mit Endung "asm" nicht in dem Verzeichnis?
Gruss, Xantes
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Jul. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
XAS ist eine Varianten-Beschleuniger-Datei
Zum Lösen aus einer Familientabelle brauchst Du nicht kopieren
1. Variante Öffnen
2. Generische öfnne
3. In die Familientabelle gehen und die Variante rauslöschen
4. ehemalige Variante und Generische speichern
Alois
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Jul. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau!
Wollte gerade dasselbe loswerden..
Alois war schneller!
Mahlzeit!
Arni
Xantes
erstellt am: 19. Jul. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni und Alois,
habt Dank für Euere Hinweise. Probiere ich gleich einmal aus. Herzlichen Gruss, Uwe
Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 19. Jul. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoch eine Frage.
Wenn ich eine Schraube aus einer Familientabelle hole und einfüge, dann entsteht kein Variantenbeschleuniger. Wann oder wer holt diesen Beschleuniger? Weiterhin soll die Familientabelle unversehrt erhalten bleiben. Ich möchte in der Baugruppe, die in einem anderen Verzeichnis steht, nur keine Verbindung zur Familientabelle mehr haben. Gruss, Uwe
