  Frage an die Konstruktionsexperten in Pro/E bez. Achsen
Autor Thema:  Frage an die Konstruktionsexperten in Pro/E bez. Achsen (288 mal gelesen)
catoflu
Sehen Sie sich das Profil von catoflu an!   Senden Sie eine Private Message an catoflu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catoflu
ThinkPad T60, Windows Vista Bussines, Intel Core 2 Duo 2,0 GHz T7200, ATI Mobility Radeon X4100
2,0 GB RAM, ProE WF2.0 M270
erstellt am: 18. Jul. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
Da ich noch nicht so viel Erfahrung bei Konstruktion mit Pro/E habe hätte ich mal eine Frage an alle, aber insbesondere an die Konstruktionsexperten.
Also ich würde gerne mal wissen, wie werden die Achsen in Pro/E normalerweise angelegt, wenn man z.B. einen Rotationskörper erzielt, oder wenn man Körper konstruiert, die eine Achse benötigen?
Wird die Achse im Skizierer definiert, oder im Modellierungsumgebung als Datum Axis?
Der Unterschied dabei ist, dass wenn man die Achse als Datum Axis definiert, wird sie als Feature vom Pro/E angesehen, und man kann drin User Parameter abspeichern. Sonst leider nicht.
Und ich muss mich entscheiden, wie ich mein Program gestalte, da er dem Benutzer es ermöglichen soll, eine Achse auszuwählen, um verschiedene semantische Informationen für die Achse zu speichern. (z.B. Toleranzen usw.), weil wenn die Achse keine Feature ist, muss ich die Informationen einer im Szizzierer erzeugten Achse in der dazugehörige Oberfläche oder sogar Feature, und dann wird es langsam unübersichtlich.
Danke an alle,
catoflu
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
WF3 auf Win7x64
2xXeon5660
24gRam,QuadroFX3800
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catoflu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn an die Achse eine Form und Lagetoleranz ransoll oder mehrere Teile diese Achse verwenden werden dann ist es besser diese als eigenstaendiges Element im Referenz/SkelettPart(-whatever) zu definieren. Das ist am stabilsten.
HopeItHelps
Alex
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 18. Jul. 2006 editiert.]
catoflu
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ahleggs,
aber dann muss der Konstrukteur irgendwie von Anfang an darauf hingewiesen sein, dass er die Achse als eigenständige Feature definieren muss.
Oder ich habe jetzt noch eine Idee: Der Benutzer wird eine Achse auswählen, egal was für ein Typ sie hat, und wenn sie schon eine Feature ist, geht es weiter mit dem Parameter anlegen, wenn nicht, wird eine Feature-Achse angelegt, und dafür den Parameter vergeben.
Das ist im Pro/Toolkit schon möglich.
Danke!
catoflu
catoflu
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ahleggs,
Danke!
catoflu
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catoflu 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell ist es so, dass wenn man ein Konstruktionselement erzeugt, dass zylindrisch um 360° geschlossen ist, erstellt Pro/E automatisch eine Achse. Bei Langlöchern (Zylinderfläche offen) z. B. kann man die Achse z. B. als Achsenpunkt mit in der Skizze erzeugen oder als separates KE. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Die Vorgehensweise hängt somit wie fast immer, vom gewünschten Ergebnis ab. Als Anfänger hat man es natürlich schwer den richtigen Weg zu erkennen, denn man weiß noch nicht, welche Grube man sich gräbt, in die man vielleicht später hineinfällt.
catoflu
erstellt am: 18. Jul. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das stimmt mit der Grube!
Mein Program müsste aber erstmal funktionieren, und dann wird's weiter verbessert, weil ich es in Rahmen einer Studienarbeit an der Uni herstellen muss. Dann wird es immer wieder verbessert und ergänzt von den anderen Studis.
Gruss,
catoflu
