  Für Pitcure to Pitcure Animation: Achse angben..!
Autor Thema:  Für Pitcure to Pitcure Animation: Achse angben..! (363 mal gelesen)
Shibby
Sehen Sie sich das Profil von Shibby an!   Senden Sie eine Private Message an Shibby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shibby
erstellt am: 17. Jul. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all...!
Ich möchte gerne eine präsentation über ein Batteriefach machen, welches durch eine Achse drehbar ist..!
jetzt möchte ich gerne das auf und zuklappen des Batteriefachs animieren aber kann die blöde Achse nicht anwählen..!
kann mir jemand helfen..???
G Shibby
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 17. Jul. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shibby 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu!
Ich nehme mal an, Du arbeitest mit Pro/E.
Vielleicht WiFi2?
Und möchtest mit Mechanism arbeiten?
Wenn ja: Hast Du ein Drehgelenk definiert? Das solltest Du dann auswählen können!
Wenn irgendwo nein: Fülle doch bitte erst mal Deine SysInfo anständig aus, sonst gibt es doch zuuu viele Ratemöglichkeiten...
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show")
Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
[EDIT]Nee, ausnahmsweise mal Grüße aus München![/EDIT]
Shibby
erstellt am: 17. Jul. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also 1. Ich arbeite mit Pro E WiFi 2..!
2. nö habe keinen drehpunkt angegeben aber klingt toll..!
das brauch ich..!
kurze situationinf: Das Batteriefach ist mit einer Stange am gehäuse befestigt und kann axial bewegt werden..! (natürlich nur mit einer Achse) jetzt möchte ich das Fach animieren indem es auf und zu geht..!
für dies benötige ich einen drehpunkt bei der Achse...! kriege es nicht hin...!
3. Noch Fragen...?
G Shibby
user_proE
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von user_proE an!   Senden Sie eine Private Message an user_proE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user_proE
Wildfire 2
erstellt am: 17. Jul. 2006 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shibby 10 Unities + Antwort hilfreich
das hier keiner Antwortet kann am Ton liegen. So nach der Methode hallo ich habe ein Problem löst es für mich. Auch ist das Problem mit einer Suche in der Online Hilfe oder auch hier im Forum leicht zu lösen.
Es gibt üblicher weise in einem Verzeichiss unter Wildfire mit dem Namen demo ein Beispiel für genau diese Problem und in der Online-Hilfe ist sogar die Beschreibung.
Viel Spass noch
Schuer
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 18. Jul. 2006 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shibby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Shibby,
guckst du hier bei der Fh-Ulm, sind ganz nette Lehrunterlagen und Beispiele zum Download!
An sonsten stelle mal ein Bild zur genaueren Erklärung online(hier ist niemand Hellseher)!!!
Den Aufbau deines Batteriefaches verstehe ich bei deiner kurzen Erklärung nicht so ganz!!!
Achja... du mußt keinen Drehpunkt definieren, sondern ein Drehgelenk durch eine Achse! (so wie ich dein Problem verstehe)
Das machst du bei den Einbaubedingungen unter >>Verbindungen
Harlekin
Shibby
erstellt am: 18. Jul. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry zusammen wollte niemand beleidigen..!
Das wäre gar nicht mein Ziel!
Zum Problem:
Gerne möchte ich ein Bild zeigen, jedoch sind diese dateien rechtlich geschützt..!
Möchte keine Probleme bekommen..!
Aber ich schau mal was sich machen lässt..!
konstruiere kurz eine einfache Kopie...!
dauert einfach ein bischen...!
G Shibby
Sorry noch mal an alle..! WAR NICHT MEINE ABSICHT....!
