  lookup inst
Autor Thema:  lookup inst (322 mal gelesen)
pfuelfe
Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von pfuelfe an!   Senden Sie eine Private Message an pfuelfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfuelfe
Intel Pentium 4 3,2GHZ; 2GB Ram; Raddeon X800 Pro Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 M150
Catia V5 R14
ANSYS
erstellt am: 17. Jul. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Ich steuer in einer Familientabelle nur das Vorhandensein von KE's mit YES, No. Nun möcht ich in den Beziehungen schauen, welche Variante gerade eingeschaltet ist mit lookup inst.
Diese Syntax scheint falsch zu sein
inst_name=lookup_inst("950-80050.prt",0,"F760",N)
Bitte um Lösung
Vielen Dank
Intel Pentium4 3,2 GHZ; 1GB Ram; Raddeon X800
Pro Engineer Wildfire 2.0 F000
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 17. Jul. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Verstehe ich jetzt nicht ganz.
Mit diesem Befehl kann man in einer Baugruppe automatisch Teile durch ihre Varianten austauschen, aber man braucht dazu einen Vergleichsparameter.
Dieser fehlt in Deinem Syntax.
Was mochtest Du denn genau erreichen?
Arni
