  Flächenverschmelzung springt um
Autor Thema:  Flächenverschmelzung springt um (246 mal gelesen)
Konst_30
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von Konst_30 an!   Senden Sie eine Private Message an Konst_30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konst_30
WF-3 M-110
WF-4 M-040
Windows NT
erstellt am: 14. Jul. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben immer wieder folgendes Problem:
Wenn wir bei größeren Modellen, die aus Flächen aufgebeut sind, eine Flächenverschmelzung in den Baum einfügen, springen nachfolgende Flächenverschmelzungen um. D.h. die Verschmelzung ist nicht mehr wie ursprünglich hergestellt. Es ist immer mit großem Aufwand verbunden, die Verschmelzungen wieder auf den Stand zu korregierten, den sie vor dem Einfügen der neuen Verschmelzung hatten. Hat jemand ähnliche Probleme und weiß Abhilfe?
Danke und Gruß,
Konst_30
erstellt am: 14. Jul. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
habe ich leider auch schon festgestellt. Ich befürchte wir werden damit leben müssen. Durch die Verschmelzung entsteht eine neue Fläche, die die Definition, welche bei der Verschmelzung der ursprünglichen Flächen verwendet wurde nicht kennt. Ähnliche Effekte treten auf, wenn man z.B. Berandungen oder Trimmungen einer Fläche ändert. Ich vermute, dass für die Definition der Richtungen der Flächenschwerpunkt verwendet wird und sich daher die Richtung ändert sobald dieser auf die anderen Seite des Schnittes fällt.
Gruß aus dem Norden
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 14. Jul. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konst_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft Folgendes:
Beim verschmelzen ist die Reihenfolge der Flächenwahl entscheident!
Die erstgewählte Fläche gibt ihre intrene ID weiter. Beim Einfügen von Flächen sollte also immer die "Hauptfläche" zuerst und dann das hinzuzufügende Stück gewählt werden.
Anderenfalls ändert die Fläche Ihre ID und nachfolgende Flächen andern die Orientierung...
:cybernuth:
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 14. Jul. 2006 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konst_30 10 Unities + Antwort hilfreich
@cybernuth,
@ all,
Ich bin mir nicht sicher ob es lediglich daran liegt, dass man z.B. nicht die erste Fläche nimmt bei Änderungen etc.
Wenn ich ein verschmolzenes Flächenmuster ändere, obwohl ich die erste Fläche zunächst anwähle, gibt es diesen Effekt, dass sich die Seiten der Verschmelzung ändern.
Erst nach der Änderung wird die kopierte Fläche für das Muster neu definiert. Dann ist meist noch das erste und zweite Muster zu regenerieren, oder umzudefinieren (Flächenreferenz). Ab hier existiert der Fehler dann logischer Weise nicht mehr.
Ab und an verliert ProE allen Anschein - auch bei Änderungen die mit der Flächenverschmelzung nichts zu tun haben - bei vorhandenen Verschmelzugen die Richtungsorientierung; und alles muss von neuem vergeben werden.
Ich wäre auch froh, wenn das nicht auftreten würde; da ich auch einigermaßen mit Flächen arbeitete und probiere.
Wird wohl so sein, wie Vorredner definiert: "Damit werden wir wohl leben müssen".
Ärgerlich ist das halt schon.
Schönes WE,
neuer
