  Wildfire Sheetmetal
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Wildfire Sheetmetal (425 mal gelesen)
haas.C
AZUBI
Sehen Sie sich das Profil von haas.C an!   Senden Sie eine Private Message an haas.C  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haas.C
erstellt am: 13. Jul. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Draht biegen und ihn mit zwei verschiedenen Biegewinkeln darstellen.
Nun habe ich einen Quater in Sheetmetal erzeugt und ihn entsprechend gebogen und mit einer Familientabelle die zwei Varianten erstellt. Leider brauche ich aber eine Zylindrische Form.
Gibt es eine Möglichkeit in Sheetmetal Radien einzufügen?
Außerdem habe ich dann mit dem Befehl "gedrehte Lasche" den Zylindrischen Körper erzeugt doch lässt sich dieser nicht mehr biegen.
Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
Es würde mich sehr freuen wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.
Danke für eure Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
Christine
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 13. Jul. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haas.C 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss der Draht unbedingt in Sheet Metal aufgebaut sein?
Was willst du denn alles mit deinem Draht anfangen?
CadKD
Branke
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Branke an!   Senden Sie eine Private Message an Branke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Branke
Pro/E WF 2
erstellt am: 13. Jul. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haas.C 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von haas.C:
Sheetmetal braucht als Ansatz für eine neue Lasche eine gerade Kante: ISt an einem Zylinder leider nicht vorhanden.
Für einen Draht würde ich zudem kein Sheetmetal verwenden. Bei den Standardtools gibt's bessere Möglichkeiten, z.B Zug-KE
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 13. Jul. 2006 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haas.C 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen-Spezial-Rohr
(oder so ähnlich)
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
haas.C
AZUBI
erstellt am: 14. Jul. 2006 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mich für die tollen Tips bedanken, habe es nun mit Hilfe einer Leitlinie skizziert.
Danke nochmal
Christine
