  Prüfmaßdarstellung oder nicht
Autor Thema:  Prüfmaßdarstellung oder nicht (243 mal gelesen)
UJung
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von UJung an!   Senden Sie eine Private Message an UJung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJung
WF4 M220
WC 10.0 M030
i5 , 8GB RAM, W7
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
ein Einzelteil wird konstruiert und ein Maß als Prüfmaß gekennzeichnet. In der Einzelteilzeichnung wird diese Bemaßung korrekt als Prüfbemaßung dargestellt.
Verbaut in einer Baugruppe wird dieses Maß -wenn es in der Baugruppe angezeigt wird- ebenfalls als Prüfmaß dargestellt. Das ist unerwünscht.
Ich möchte jedoch sowohl in der Einzelteil- und in der Baugruppenzeichnung das Maß selbst an"zeigen", damit Änderungen der Toleranz auch in der Baugruppe korrekt dargestellt werden.
Kann ich die Eigenschaft "Prüfmaß" in die Familientabelle aufnehmen?
Gibt es andere Lösungen?
Uwe
Branke
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Branke an!   Senden Sie eine Private Message an Branke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Branke
Pro/E WF 2
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UJung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
mit Prüfmaß änderst Du die Eigenschaften eines Maßes. Und da du in beiden Fällen das selbe Maß anzeigen läßt, wirst Du auch zweimal das gleiche sehen.
Meines wissens kann man sich ja auch nicht das selbe Maß in der ET-Zeichnung und in der BG-Zeichnung mit unterschiedlichen Toleranzen anzeigen lassen.
mfg Branke
VAX
Sehen Sie sich das Profil von VAX an!   Senden Sie eine Private Message an VAX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VAX
HP 8710w; 3,00GB RAM
WIN XP SPxy; WF2-M190-M230,Intralink 3.4
Spaceball 5000 USB
erstellt am: 12. Jul. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UJung 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es nur eins in der ET-Zeichnung ein Prüfmaßzeppelin als Symbol einfügen!
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Jul. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UJung 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge in der Baugruppenzeichnung direkt ein neues Mass, das dem im Modell entspricht. Mit dem kannst du dann verfahren wie du willst.
Olaf
