  Vorlagen WF2
Autor Thema:  Vorlagen WF2 (1682 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 12. Jul. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WF-2 Experten,
man kann für alle Teile oder Baugruppen aus den Startuptools Vorlagen verwenden, um sich im Zeichnungskopf oder in der Stückliste die Eigenschfaten automatisch anzeigen zu lassen. Man kann sich die Vorlagen auch selber erstellen. Meine Frage ist: Wie kann ich ein Modell, was von einem Lieferanten aus dem Inernet gezogen wird, z.B. Festo, mit einer Vorlage versehen, die alle gewünschten Eigenschaften enthält? Also, wie kann ich bei einem existierenden Modell nachträglich die Vorlage austauschen. Gruss, Xantes
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Jul. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Daten importiert oder hast du "echte" Teile erhalten? Bei echten Teilen hast du nicht sehr viele Möglichkeiten. Da kannst du nur die entsprechenden Sachen nachpflegen (per Hand oder Mapkey oder vielleicht über den Modelchecker). Wenn es sich um Import-KEs handelt, dann gibt es eine Option, dass beim Import die Startmodelle zu grunde gelegt werden. (Die hat leider eine unschöne Nebenwirkung beim Improt von Baugruppen.) Und die zweite Möglichkeit ist ein neues Teil zu erzeugen und dann #Einfügen#Daten aus Datei und die igs oder stp wählen.
Xantes
erstellt am: 12. Jul. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
in der Regel sind es Step-dateien. Eine Notwendigkeit, echte änderbare Modelle von Lieferanten zu verwenden, besteht nicht, da ja Kaufteile im allgemeinen nicht verändert werden sollen. Ich bekomme also einen Zylinder im Step-Format und möchte, dass er in der Stückliste mit seinen Eigenschaften erscheint. Ich könnte manuell die Eigenschaften erzeugen und festlegen. Bestimmte Angaben ändern sich aber nicht, wenn ich zwanzig Zylinder von Festo hole, dann steht überall drin: Fa. Festo, Zylinder, usw.
Deshalb meine Frage, kann man Vorlagen verwenden, wo schon möglichst viel ausgefüllt wurde?
Gruss, Uwe
Xantes
32GB HS
erstellt am: 12. Jul. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Gelegeheit eine andere Frage. Bei einem Startobjekt/ Schablone wollte ich den Werkstoff ändern. geht aber nicht, ist gesperrt. Wie kann man die Sperrung aufheben?
Grus, Uwe
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Xantes:
Bei der Erzeugung des neuen leeren Teiles kannst du ja jede beliebige Vorlage nehmen.
Xantes
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke für Deine Antwort. Hast Du zu der zweiten Frage auch einen Hinweis?
Gruss, Uwe
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, dass Phänomen hatte ich noch nicht. Läßt sich kein neuer Werkstoff zuweisen und wie weißt du den Werkstoff zu (im Parametermanager)? Oder handelt es sich dabei nur um Parameter, die durch Beziehungen gesteuert werden?
Xantes
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachträglich kann ich den Werkstoff ändern, aber das ist ja nicht Sinn der Angelegenheit. Ich möchte aus einem vorhandenen Startobjekt eine neues machen, mit einem anderen Werkstoff, so dass ich beim Aufrufen des neuen Startobjektes den einmal eingegebenen Werkstoff nutzen kann. Wie ändere ich also eine Startschablone, wenn der betreffende Parameter in der Schablone gesperrt ist?
Gruss, Uwe
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Jul. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt für mich so, als ob der Parameter über Beziehungen erzeugt wird. Es wird wahrscheinlich direkt aus der Materialdatei der Name ausgelesen. Deshalb mußt du dem Startteil einen anderen Werkstoff zuweisen und nicht nur den Parameter ändern.
Xantes
erstellt am: 12. Jul. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo, ja, das werde ich versuchen, danke Dir nochmals und einen schönen Tag, obwohl, noch schöner geht wohl kaum zur Zeit. Gruss, Uwe
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 12. Jul. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich würde ich für die Parameter (die stehen ja dann in der Stückliste) den Parametermanger starten  (dann sind ja alle fehlenden rot dargestellt) die Daten eintippern und speichern. schon hast Du alle Daten drin.
für die Masse entsprechend das Gewicht ohne Massenanlyse angeben und die Dichte mit ner Beziehung ermitteln. (wenn denn Solids sind)
das kannste ja mit nem Mapkey oder UDF machen.
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 12. Jul. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cornelsen:
...für die Masse entsprechend das Gewicht ohne Massenanlyse angeben und die Dichte mit ner Beziehung ermitteln. (wenn denn Solids sind)
Seit WF1 muß man nicht mehr über manipulierte Dichte tricksen, sondern kann die Alternativen Massenwerte nutzen, dort PRO_MP_SOURCE auf PARAMETER setzen und in PRO_MP_ALT_MASS die korrekte Masse direkt eingeben!
Gruß Frank
Härtsfelder
CAx Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Härtsfelder an!   Senden Sie eine Private Message an Härtsfelder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Härtsfelder
Dual-XEON-CPU 5160@3GHz
4GB RAM
WinXP64
Quadro FX 1500
Pro/ENGINEER Wildfire 2 (M250)
Eigner PLM / SAP PLM / Intralink
erstellt am: 12. Jul. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht schon:
1. Neues Teil auf Basis des gewünschten Startteils erzeugen
2. Editieren -> KE-Operationen -> Kopieren -> Aus anderem Modell
Steffen
Nichts wissen ist schlecht, nichts wissen wollen ist eine Katastrophe.  (kenianisches Sprichwort)
Xantes
erstellt am: 13. Jul. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo frank, steffen und corni,
danke für Euere Hinweise. Wünsche Euch einen kühlen Arbeitsplatz, gruss, Uwe
