  Bemaßung von 3D-Ansichten
Autor Thema:  Bemaßung von 3D-Ansichten (268 mal gelesen)
mechanik
Sehen Sie sich das Profil von mechanik an!   Senden Sie eine Private Message an mechanik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanik
HP xw4600 Workstation
Intel Core2Quad Q6600
4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3700
HP LP2475w + HP LP2065
Win XP Pro (32-bit) SP3
Pro/E WF4 M140
Pro/I 3.4 M062
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man in eine 3D-Ansichte eine sinnvolle Bemaßung hinzufügen, d.h. die Bemaßung sollte parallel zu einer bestimmten Fläche liegen.
Ich will auf meiner Zeichnung eine 3D-Ansicht einfach mit Länge, Breite und Höhe bemaßen.
Das dürfte doch eigentlich nicht so schwer sein.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Magnus
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanik 10 Unities + Antwort hilfreich
...wenn Du mit WILDFIRE arbeitest, geht das mit dem Anmerkungs KE.
Kann es Deinem Profil aber nicht entnehmen...
:cybernuth:
Branke
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Branke an!   Senden Sie eine Private Message an Branke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Branke
Pro/E WF 2
Hallo mechanik,
perspektivisch richtige Bemassung funktioniert in 3D-Ansichten nur mit gezeigten Maßen -> Also Skizzen dementsprechen bemassen.
mfg Branke
mechanik
4GB RAM
Pro/E WF4 M140
Pro/I 3.4 M062
erstellt am: 10. Jul. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnellen Antworten. Wußte doch das die Lösung einfach sein muß.
Magnus
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 10. Jul. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Branke:
...perspektivisch richtige Bemassung funktioniert in 3D-Ansichten nur mit gezeigten Maßen -> Also Skizzen dementsprechen bemassen.
Genau, aber nur wenn es das Maß im 3D Teil gibt. Falls man aber z.B. irgendwelche Maximalmaße darstellen möchte, die es im Teil so nicht gibt, bleibt noch die Anmerkung.
:cybernuth:
Branke
Konstrukteurin
Pro/E WF 2
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanik 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ein guter Tipp, haben Wildfire erst seit kurzem, diese Möglichkeit war mir seither unbekannt. Hab's schon getestet.
mfg Branke
