  Material entfernen
Autor Thema:  Material entfernen (278 mal gelesen)
hyfhf
Sehen Sie sich das Profil von hyfhf an!   Senden Sie eine Private Message an hyfhf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hyfhf
erstellt am: 07. Jul. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Freistich.zip
erstelle gerade einen Freistich auf einer Welle. Nur lässt sich der Button Material entfernen nicht aktivieren. Sodass der Freistich als Vollmaterial hinzugefügt wird.
Arbeitsschritte wurden mit dem dreh-Tool und Zug -KE m. Variablem Schnitt erzeugt.
Frage woran liegt es das der Button Materialentfernen nicht aktiviert werden kann. Es wurde mit einem Rohkörper begonnen.
Gruss Kai
Mr. Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Burns
Creo2 M140
Windows 7
Intel(R) Xeon(R) CPU 3.60GHz
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 07. Jul. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hyfhf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
bist du sicher, dass deine Welle massiv ist, d. h. kein Flächenmodell? In diesem Fall ist der Button nämlich auch ausgegraut.
Mathias
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Jul. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hyfhf 10 Unities + Antwort hilfreich
1.Freistich an einer Welle würde ich nicht mit ZugKE machen -->Drehen-KE, oder gibt es Gründe dafür ?
2. Vielleicht ist dein Schnitt nicht geschlossen!
3. Wie sieht es aus wenn du auf konstanten Schnitt umaschaltest?
BTW. Man kann bis zu drei Dateien oder Bilder an einen Post hängen und braucht die Bilder nicht  zipen
Sysinfo Ausfüllen!
Alois
