  Startup Tools Änderungszusatnd erzeugen WF2 ?
Autor Thema:  Startup Tools Änderungszusatnd erzeugen WF2 ? (250 mal gelesen)
Mambo_No5
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mambo_No5 an!   Senden Sie eine Private Message an Mambo_No5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mambo_No5
Fujitsu Siemens Celsius
Win XP pro x64
Quad core 3GHz
Quadro FX1700
WF4 M120
BuW Mold 5
Startup TOOLS 2009
erstellt am: 06. Jul. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit ProE 2001 und den Sartuptools konnte man in Zeichnungen einen Änderungszustand erzeugen.
Geht das mit WF2 und SartupTools nicht mehr ?
Gib dem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2006 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mambo_No5 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, es geht noch. Aber man muß eine Änderung in der Konfiguration vornehmen. Ich weiß sie aber jetzt nicht aus dem Kopf und kann auch nicht nachschauen.
Aber die Jungs und Mädels von der INNEO-Hotline wissen bestimmt wie dir zu helfen ist. (Und bei Fragen zu Zusatzprodukten sollten die Vertreiber auch als erstes kontaktiert werden.)
user_proE
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von user_proE an!   Senden Sie eine Private Message an user_proE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user_proE
Wildfire 2
erstellt am: 06. Jul. 2006 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mambo_No5 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst Du mit einem Änderungszustand?
Würde mich mal interressiern und wenn es als Gut befunden wird frage ich bei inneo nach.
Schuer
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Jul. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mambo_No5 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von user_proE:
Damit kann man recht einfach eine kleine Tabelle über die Änderungszustände der Zeichnung erzeugen. Das geht über eine Tabelle mit Wiederholbereich und die Einträge der Tabelle stehen sogar in den Teilen bzw. BG drin. Du gehst einfach in das dafür erzeugte Menu, klcikst z.B. 'erzeugen' und wirst dann nach der Änderungsnummer, den Text der Änderung (nur 128 Zeichen), dem Datum und den Namen gefragt. (Dabei wird das Datum und der Name schon vorgeschlagen.)
Leider können diese Einträge nicht mit Intralink verwaltet werden, da die Parameternamen dynamisch erzeugt werden.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Jul. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mambo_No5 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mambo
Jetzt habe ich nachgeschaut. Auf dem Laufwerk der Startup-Tools im Verzeichnis \read_only\i486_nt\StartupPro in der Datei startup.cfg den Wert STARTUP_REVHIST auf YES setzen.
Mambo_No5
Techniker
erstellt am: 07. Jul. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@U_Suess
