  ECAD-Daten importieren
Autor Thema:  ECAD-Daten importieren (1033 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE-Gurus,
ich habe von einem Layouter ECAD-Daten
aus Cadstar erhalten. Diese Daten haben die Endung
*.brd und die dazugehörigen Komponenten
sind in einer gleichnamigen *.lib abgelegt.
Wie bekomme ich diese Daten in ProE?
CadKD
duffy6
Sehen Sie sich das Profil von duffy6 an!   Senden Sie eine Private Message an duffy6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duffy6
System: Pro/E WF M270, WF3 M160, WF4 M010
erstellt am: 05. Jul. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
das *.brd file in *.emn umbenennen.
in proe Datei öffnen: *.emn öffnen. Durch den Dialog klicken. Fertig!
Es gibt noch ein/zwei Hindernisse zu umschiffen. Aber so ist der grobe Weg.
Andreas
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 05. Jul. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Andreas:
danke, werde es austesten sobald ich wieder
dazu komme.
Welche beiden Hindernisse meinst du denn?
Wieso hat ProE für IDF-Daten dann eine
andere Endung?
CadKD
Al Borland
Sehen Sie sich das Profil von Al Borland an!   Senden Sie eine Private Message an Al Borland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Al Borland
WildFire4 M080
erstellt am: 06. Jul. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe erst kürzlich zum Thema ECAD und ProE einen netten Artikel gelesen: LINK
Vielleicht kann er dir bei deinem Problem weiterhelfen!?
MfG Al
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 06. Jul. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Al,
genau so etwas habe ich gesucht.
Vielen Dank für diesen sehr informativen
Link. Hier hat ein Praktiker für
Praktiker geschrieben.
Wir haben bisher in ähnlicher Art und Weise
mit einem anderen System gearbeitet.
Daher ist es umso schöner, nun auch kleine
Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten bei der
grundsätzlichen Arbeitsweise zu beachten
und somit schnell auch in ProE die selbe
oder bessere Qualität zu erzeugen.
Jetzt fehlt im Prinzip nur noch der Export
zum ECAD-System, dann ist schon viel Potential
erschlossen worden.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 06. Jul. 2006 editiert.]
duffy6
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Link kann ich nur empfehlen! Damit haben wir auch den Einstieg gemacht!
Viel Erfolg!
