Thema: Pro/E Absturz bei Productview Express Vorschau (186 mal gelesen)
duffy6 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 240 Registriert: 09.07.2005 System: Pro/E WF M270, WF3 M160, WF4 M010
erstellt am: 30. Jun. 2006 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe hier bei EINEM bestimmten Rechner ein Problem mit Pro/e bzw. der Vorschau mittels Productview Express Vielleicht kennt jemand das Problem: (tritt unter M210 und M160 auf) Proe öffnen->in der linken Baumansicht zu einem Ordner mit einem PRT File navigieren->PRT einmal anklicken->Product View Vorschau erscheint->Mit mittlerer Maustaste kurz das Vorschaumodell im Raum drehen->mit Doppelklick das Modell laden->NOT RESPONDING/Absturz Kann das jemand bestätigen? Rechner ist ein Dell (Modell muss ich noch herausfinden) 3,8 GHz, 2 GB Ram, Nvidia FX1400 (aktuellster Nvidia Treiber) Danke und Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2005 Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 09.03.2005 Wildfire 1 Intralink 3.3
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
MVossen Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 185 Registriert: 28.03.2002 ProE Wildfire 2.0 M120 ProFile als PDM im Test WF4.0
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Bei uns bekanntes Problem. Ich habe bei unseren Rechnern mal auf die Einstellungen des InternetExplorers geschaut und siehe da, wenn der Proxy ausgeschaltet ist, ist dieser Effekt weg. Versuchs mal. Gruss ------------------ MVossen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beim genaueren Hinsehen ist aufgefallen, dass nicht bei der Vorschau, sondern schon beim Navigieren durch die Ordner (im Ordnerbaum) Pro/E abstürzt. War das bei Dir damals auch so? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
