 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: mehere datein gleichzeitig öffnen-- mit BATCH oder CONFIG (888 mal gelesen)
windflower Mitglied studentin
 Beiträge: 71 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! ich möchte folgendes machen: unter einem ordner gibt's drei datein, es soll machbar sein, wenn ich nur eine davon öffne, gleichzeitig werden die andere beiden anch geöffnet. vermutlich kann man mit pro/BATCH oder Config.pro einstellen. hat jemand vielleicht erfahrung davon? danke! MFG Amy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für windflower
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Jun. 2006 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für windflower
Oder markiere alle drei Dateien im Explorer und drücke "rechte Maus, öffnen". Oder schieb die drei Dateien einfach aus dem Explorer in ein geöffnetes Pro/E.
------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! vielen dank für die antworten. es geht darum, dass ich einige datengruppen habe, und jede gruppe besteht aus 3 daten (*.prt;*.lay;*.drw), man muss jemals alle drei daten öffnen. wenn man die option mit nur einmal klicken durchführen kann, wäre es ideal. danke für die informationen, ich werde mal ausprobieren. MFG Amy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kritzi Mitglied Projektleiter Konstruktion
 Beiträge: 141 Registriert: 11.11.2001 Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 05. Jul. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für windflower
Hallo Was wäre, wenn du einen Mapkey erstellst? Vorgehensweise: du wechselst dein Arbeitsverzeichnis, danach führst du den Mapkey aus. Der Mapkey müsste: 1. Auswahlfilter umstellen (.prt, .asm, .drw, ...) 2. Öffnen-Button anklicken Dieses System funktioniert aber nur, wenn du nur EINE Datei pro Typ im Verzeichnis hast. mfg Thomas ------------------ DELL PRECISION 380 (P4-3,8GHz; Quadro FX1400 128MB; 3GB RAM) Win XP Pro SP2; IL3.4; WiFi2 M170 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
