in der 2001 war und ist es so, das komponenten nach dem einbau in eine baugruppe durch doppelklicks in ihrer plazierung geaendert werden konnten. also es wird eine baugruppe in eine baugruppe eingebaut und plaziert. nach dem plazieren doppelklick auf irgendein teil der eben eingebauten baugruppe und masse vom einbau bzw. vom ke-teil kommen hoch. dieses verhalten vermisse ich nun grundsaetzlich in der wifi 2. jetzt muss ein teil angeklickt werden, elternteil waehlen, ev. nochmal elternteil waehlen und dann editieren um an die masse zu kommen (ueber den modellbaum geht oft auch nicht schneller). kann das verhalten jemand bestaetigen, is it intended function? ich dachte die wifi 2 benoetigt weniger klicks?
... so long
