  udf & programm
Autor Thema:  udf & programm (384 mal gelesen)
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 28. Jun. 2006 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe proEten
ISB
  • Bei der Erzeugung eines  udf  bin ich so vorgegangen:
    Teil erzeugt; selbiges mit Beziehungen & Programm versehen; udf erzeugt;entspechende Ke´s gewählt;Programm gewählt
    soll das udf angewendet werden meldet es:
    Fehler in meinen Modellen SCHAFT.PRT
    !*** FEHLER:kann Ausdruck  ZWEILOCH in SCHAFT nicht auswerten
    in den Beziehungen des Teils steht aber:
    /*FESTLEGUNG LOCHZAHL
    ZWEILOCH=TRUE
    noch bevor der Ausdruck ausgewertet werden soll.
    Er soll dazu dienen die vom udf erzeugten Ke´s noch zu steuern.
    Andere Beziehungen im Teil wie AB=1 funktionieren doch auch ordentlich-warum nicht diese?
    Den Parameter im udf extra mit "ext Symbol" übergeben wollte ich nicht,wegen der späteren Abfragen beim Regenerieren.
    voraus Danke & Grüße
  • Ich Suchte Bereits
  • user_proE
    Ing.
    Sehen Sie sich das Profil von user_proE an!   Senden Sie eine Private Message an user_proE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user_proE
    Wildfire 2
    erstellt am: 28. Jun. 2006 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
    ist zweiloch eine Zuweisung für If-verzweigung?
    Wenn ja fallen mir 2 Ursachen ein:
    1. Zweiloch als Parameter definiert mit Boolsche YES/NO dann geht nicht THRUE
    2. Workaround mit Werten integer 1/0 für If verwenden
    Viel Glück noch
    Schuer
    jfr
    creo3
    M110
    erstellt am: 29. Jun. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    danke für die Antwort
    mit integer-Werten hatte ich´s schon versucht-´s ging aber auch nicht.
    gruß
    pfuelfe
    Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau-Konstruktion
    Sehen Sie sich das Profil von pfuelfe an!   Senden Sie eine Private Message an pfuelfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfuelfe
    Intel Pentium 4 3,2GHZ; 2GB Ram; Raddeon X800 Pro Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 M150
    Catia V5 R14
    ANSYS
    erstellt am: 02. Jul. 2006 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
    ich habe da mal eine Frage. Wie hast du Programm zu dem UDF bekommen. Vorhin ging es bei mir auch jetzt nicht mehr.
    danke
