  [Iges-Import] Geometrie heilen
Autor Thema:  [Iges-Import] Geometrie heilen (691 mal gelesen)
Fersy
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fersy an!   Senden Sie eine Private Message an Fersy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fersy
erstellt am: 28. Jun. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe eine iges datei importiert und musste leider feststellen
das einige flaechenkanten nicht verbunden sind (gelbe linie).
wie kann ich ueber geometrie heilen diese flaechen verschweißen??
oder wo kann man die genauigkeit beim import heruntersetzen?
Alt + F4 und der Tag gehört Dir
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 29. Jun. 2006 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fersy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Versuch mal diese Option so zu setzen und die iges-Datei neu zu importieren!
intf_in_external_accuracy YES
Arni
Fersy
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 29. Jun. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs mal probiert, funzt leider nicht
habe es aber ueber geometrie heilen / spalt schliessen hinbekommen...
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fersy 10 Unities + Antwort hilfreich
... nur zur info ...
... wir kaempfen auch oft  mit nicht geschlossenen geometrien, eintrag hat leider auch ueberhaupt nichts gebracht.
... eintrag ist hidden, keine erklaerung und knowledge base gibt nur einen beitrag in verbindung mit catia-daten einlesen
... schade
... so long
pivili
Dr.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von pivili an!   Senden Sie eine Private Message an pivili  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pivili
Creo2 M080
Win7 64bit
diverse Dell Precision
diverse Nvidia 1GB
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fersy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fersy:
Wenn das Heilen dann auch nicht mehr greift sind bei uns die nächsten Massnahmen:
-Editieren der Berandung insbesondere Verschieben von Eckpunkten.
-Löschen von Flächenpatches bis zu unkorrupten Berandungen und Rekonstruktion mittels Fläche aus Berandung (ggf. vorher Kurvengerüst erzeugen)
-Korrupte Stellen mittels Flächen-Profilschnitt raustrennen und mittel  Fläche-Berandung "Heftpflaster" drüber
-das iges in anderes CAD-System einlesen, mit der Hoffnung, dass ein export daraus besser aussieht.
-Kunden um neues file in anderem Format bitten, in der Hoffnung, dass das besser aussieht
