 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Fase an Gewindebohrung (753 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001
erstellt am: 27. Jun. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 27. Jun. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo, bei mir ist es auch so. Aber beim nachträglichen Editieren kann man ja den Fasendurchmesser beliebig verkleinern. So zwar nicht so sein.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rjordan, es tut mir Leid, wenn es Dir auch so geht. Für einen Maschinenbauer ist es aber unmöglich, von den tausend Gewindebohrungen, die jeden Tag gemacht werden müssen, bei jeder die Fase manuell nachzurichten. Erst recht unverständlich ist es, wenn diese Geschichte bei Pro E 2001 problemlos funktioniert hat. Anscheinend ist die Datei DIN_kurz.hol falsch. Eine andere richtige steht aber nicht im Verzeichnis. Gruss, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 27. Jun. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Du gibst Dir doch die Antwort schon selber!!! Die Datei din_kurz ist falsch. Also nicht maulen und meckern, sondern die Datei mit Deinem vorhandenen Editor öffnen und das entsprechende Maß korrigieren. Und schwups, ist beim nächten Mal alles im Lot. Kein leidiges editieren. Alles was Du einmal editieren mußt ist die Datei selber. HTH  Gruß Patrick
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Jun. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: Anscheinend ist die Datei DIN_kurz.hol falsch.
Die ist AFAIK aber auch nicht standardmäßig bei Pro/E dabei, sondern hier aus dem Forum oder aus den Startup-Tools. Wenn's früher ging, hat da vielleicht jemand gebastelt oder die falsche Version zur falschen Zeit an den falschen Platz gelegt?
------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2006 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke, für Euere Hinweise. Ja, ich werde die Datei verändern. Würde mich nur interessieren, warum ich der Erste bin, dem das auffällt. Aber egal, erledigt das Problem. Wünsche eine gute Zeit, Gruss, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2006 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo Xantes, Du bist nicht der Erste dem das auffällt. Die Anderen haben die Datei halt einfach verändert. Und wie Michael schon sagt, die Datei gehört so ja garnicht zu Pro/E. Also arbeiten auch nicht Alle mit dieser Datei. Auf jeden Fall brauchst Du die Datei nur Deinen Bedürfnissen (noch besser den Bedürfnissen der DIN.... )anzupassen und schon hast Du das Problem aus der Welt geschafft. Gruß Patrick
