 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Ausgabe in Render (slp) (273 mal gelesen)
dasArt Mitglied Designer
 Beiträge: 7 Registriert: 08.05.2006
erstellt am: 26. Jun. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Wenn ich eine Datei als Kopie in dem Format Render (slp) ausgeben möchte ist das bei mir am Arbeitsplatz kein Problem. Wenn jetzt jedoch mein Arbeitskollege mit der gleichen ProE Version dieses Format ausgeben möchte, wird Ihm die Option Render (slp) nicht angeboten? Woran könnte das liegen? Vielen Dank schon mal ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 26. Jun. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dasArt
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 26. Jun. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dasArt
Schaue in "seinem Pro/E" nach unter #Hilfe #TechnicalSupportInfo (oder so ähnlich), ob ein Pro/PHOTORENDER mit aufgelistet ist. Wenn ja - keine Idee, wenn nein - anderen Startbefehl nutzen (umkonfigurieren)... Kalle_ok ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal, hat sich alles von selbst geklärt ... Mein Kollege hatte nur ein Flächenmodel offen. Eine Render (slp) Datei kann ProE aber nur aus einem Volumenmodel machen ... Trotzdem Danke für die Hilfe ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dasArt
... hm, ich wollte als erstes schon schreiben, ob der richtige objekttyp offen, also keine drawing, keine wireframes oder aehnliches... aber ich habe es doch letzendlich nicht getan, weil sich viele sich doch eher negativ angesprochen fuehlen... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
