  Vereinf Darstellung - Arbeitsraum
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Vereinf Darstellung - Arbeitsraum (356 mal gelesen)
GAndi
Sehen Sie sich das Profil von GAndi an!   Senden Sie eine Private Message an GAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAndi
Win XP
WF2 M190
erstellt am: 26. Jun. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und ein herzliches olé olé!
Bei Einzelteilen hat man ja die Möglichkeit, über eine VD das jeweilige Teil "aufzuschneiden", ohne dass das Ganze Auswirkungen auf die Zeichnung hat. Im Baugruppenmodus kann man dann diesen Arbeitsraum einsetzen (VD->Editieren->Auswechseln->durch Arbeitsraum).
Nun kann es ja sehr zeitaufwändig sein bei vielen Bauteilen jedes einzelne aufzuschneiden und Baugruppenmaterialschnitte können ja sehr rechenintensiv sein. Deshalb meine Frage:
gibt es eine Möglichkeit, diese Funktionalität des Schneidens von Teilen auch in Baugruppen anzuwenden?
Andreas
oschi
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von oschi an!   Senden Sie eine Private Message an oschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oschi
ProE W2,W3, AutoCAD, Catia V5
W XP-P,SP2
3GB RAM, Intel6600/2x2,4GHz
ATI Radeon X1950,ATI-Treiber 6.14
erstellt am: 26. Jun. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht, man ja wird bei der Erstellung des BG-Schnittes gefragt welche Komponente dazugehören sollen
Gruß Oschi
Wildfire 2/3
2,8 GHZ intel
1.572.340kBRAM
Matrox Parhelia
GAndi
Win XP
WF2 M190
erstellt am: 26. Jun. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oschi,
meinst du einen Baugruppenmaterialschnitt als Profil ausgeführt?
Denn da wäre es mir klar. Aber genau das möchte ich vermeiden.
Wenn nein, könntest du mir dann bitte die Menüfolge angeben, da ich sonst etwas auf dem Schlauch stehe?
Andreas
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Meiner Meinung nach nicht möglich, da in der Baugruppe bei den VD oder Arbeitsräume nur Teile eingeschlossen. ausgeschlossen oder ausgewechselt werden können, keine KE's.
Arni
