  Außenfreistich erstellen
Autor Thema:  Außenfreistich erstellen (4589 mal gelesen)
pavelle
angehender Privatier
Sehen Sie sich das Profil von pavelle an!   Senden Sie eine Private Message an pavelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pavelle
Wildfire 2.0
CATIA R5 V16
erstellt am: 24. Jun. 2006 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallölle,
brauche Hilfe um einen Freistich (Form F) nach DIN509 an einer Welle zu erzeugen. Der Freistich soll am Durchmesserübergang erzeugt werden, wo später ein Lager montiert wird.
Gibt es eventuell einen Funktion in wildfire 2 oder muss ich da den skizzierer nutzen, wobei es wegen den komplexen Geometrien aufwändiger zu zeichnen wäre.
im anhang ist eine skizze des freistichs zu sehen.
Danke im voraus. euer pavelle
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 24. Jun. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pavelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi pavelle,
solche einen Freistich kannste nur skizzieren. Das übt
Nun zur Praxis:
Wenn man sowas häufiger braucht, kann man ein UDF (User Defined Feature) anlegen. Falls Du nähere Info braucht, wird die Suche über dieses Stichwort hier sicherlich eine Menge bringen.
In Deinem Fall müsste man das UDF natürlich gelich mit einer Familientabelle aufbauen, weil sich ja die Werte des Freistiches mit den Durchmesserwerten ändern. Ich schätze den Aufbau eines guten UDF für Freistiche, samt Familientabelle mit vielleicht 10-20 Einträgen, auf keine Stunde.
Detlef
