  Problemme mit den Nachrichten in Pro/Toolkit
Autor Thema:  Problemme mit den Nachrichten in Pro/Toolkit (1466 mal gelesen)
catoflu
Sehen Sie sich das Profil von catoflu an!   Senden Sie eine Private Message an catoflu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catoflu
ThinkPad T60, Windows Vista Bussines, Intel Core 2 Duo 2,0 GHz T7200, ATI Mobility Radeon X4100
2,0 GB RAM, ProE WF2.0 M270
erstellt am: 23. Jun. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
Ich erstelle gerade einen Programm im Pro/Toolkit wo es mehrere Ausführungsfunktionen und eine Kernfunktion es gibt.
Die Ausführungfunktionen -z.B. int funktion1(), int funktion2(), ...- übergeben der Kernfunktion -Kfunkt(ProFileName, ProSrftype)- immer zwei Parameter vom angegebenen Typ.
Beim Aubrufen der jeweiligen Ausführungsfunktion, sollten die zwei Parameter einen anderen Wert bekommen.
Das Problem liegt darin, dass der Wert des Parameters ProSrftype normal geändert wird, aber der Wert des ProFileName Parameters immer den ersten Wert, den er bekommen hat, speichert, und will ihn gar nicht mehr ändern.
Die Änderung mache ich mittels der ProStringToWstring() Funktion. Die ProFileName Variable ist nicht global definiert.
Das Parameter vom Typ ProFileName enthält den namen einer Textdatei, wo unterschiedliche Nachrichten für den Benutzer liegen. Für den Fall Nr. 1 wird die Funktion funktion1 abgerufen, und der Benutzer sieht die entsprechende Nachrichten für den ersten Fall. Für den Fall Nr. 2 das Gleiche und so weiter.
Hat jemand Erfahrung mit der Übermittlung von Nachrichten am Benutzer für unterschiedlichen Fällen?
Jede Hilfe ist willkommen. Ich habe alle Pro/T bezogene Beiträge durchgesucht, aber leider nichts dazu gefunden. Wenn jemand sich damit auskennt, schicke ich sofort noch zusätzliche Details dazu und evtl. auch Code.
Vielen Dank im Voraus,
catoflu
catoflu
erstellt am: 25. Jun. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist da keiner der mir mindestens einen Hinweis geben kann?
Ich wäre sehr dankbar.
catoflu
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 25. Jun. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catoflu 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst mal Hallo und Herzlich willkommen im Pro/E-Forum auf CAD.de!
Ich kann Dir bei diesem speziellen Problem zwar auch nicht weiterhelfen, aber morgen wird das Forum bestimmt wieder gesprächiger!
Schließlich ist grade schönes Wetter, Fußball-WM und Sonntag gleichzeitig...
Solange solltest Du aber zumindest Deine Pro/E-Version und Wochenversion in die Sysinfo schreiben, dann kann Dir genauer geholfen werden.
Am Besten auch gleich noch Deine Hardware und Dein Betriebssystem reinschreiben, dann bleiben kaum noch Fragen offen!
Ansonsten schöne Grüße und bis bald mal - bei einer Frage zu der ich auch was sagen kann!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
stefanba
Sehen Sie sich das Profil von stefanba an!   Senden Sie eine Private Message an stefanba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanba
erstellt am: 26. Jun. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catoflu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo catoflu,
kannst Du evtl. die wesentlichen Zeilen Deines Programms hier posten oder mir zumailen, dann kann ich Dir evtl. weiterhelfen
Stefan
catoflu
erstellt am: 26. Jun. 2006 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael, Hallo Stefan, und vielen Dank für Eure nette Nachrichten.
Stefan,
ich füge hier mein Program hinzu - ein bisschen abgespeckt, aber dennoch getestet und funktionsfähig.
Das Problem liegt wie gesagt darin:
1. Menüpunkt 1 auswählen -> funktion1() wird abgerufen und 'msgfil' kriegt den Wert "msg_funkt1.txt" -> Program wird normal abgeschlossen.
2. Demnächst Menüpunkt 2 auswählen -> funktion2() wird abgerufen, und 'msgfil' hat weiter den Wert "msg_funkt1.txt" da die angezeigte Nachrichten vom Textdatei "msg_funkt1.txt" stammen und nicht vom "msg_funkt2.txt"
3. Wenn man zuerst Menupunkt 2 auswählt, kriegt 'msgfil' den Wert "msg_funkt2.txt" und so bleibts bis zum Schluss.
Irgendwie sollte es an der Initialisierung des 'msgfil' durch die ProStringtoWstring() funktion nicht stimmen. Und sie nimmt auch '*msgfil' als Parameter nicht an, so dass den Originellen Wert geändert wird.
Ich bin auch kein Experte weder in C, noch in ProToolkit (wahrscheinlich deshalb geht es auch nicht weiter  und würde mich sehr freuen auf jedem Hinweis.
Hier nun das Code.  Es gibt zwei Dateien, main.c und kernfunkt.c. Vom main.c habe ich den Code weggelassen, wo die Menüs erstellt werden, da sie alle normal funktionieren, und auch noch wegen Übersichtlichkeit. Sollte jemand das Program testen wollen, schicke ich sofort die vollversion evtl. per email zu, samt textdateien.
/*File: main.c
zweck: erstellt einen Menü, links vom Help Menu,
und ruft die jeweiligen Ausführungfunktionen  auf,
durch anklicklen der entsprechenden Menüeinträge.*/
/*file begin*/
#include <string>
#include <iostream>
#include <vector>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <math.h>
#include <ProToolkit.h>
#include <prodevelop.h>
#include <ProMenu.h>
#include <ProMenuBar.h>
#include <ProWstring.h>
#include <ProMessage.h>
#include <ProUtil.h>
#include <TestError.h>
extern int UserLabelFeature(ProFileName , ProSrftype);
extern "C" {
int user_initialize();
void user_terminate();
FUNCTION: TestAccessDefault()
PURPOSE:  Define the accessibility of menu buttons.
static uiCmdAccessState TestAccessDefault (uiCmdAccessMode access_mode)
    return (ACCESS_AVAILABLE);
  FUNCTION:  funktion1()
  PURPOSE:  Generic action function
  int funktion1()
ProFileName msgfil;
ProSrftype oberfltyp;
ProStringToWstring (msgfil, "msg_funkt1.txt");
oberfltyp = PRO_SRF_PLANE;
  ProMessageDisplay (UserMsg, "USER %0s", "funktion1 gestartet.");
KernFunkt(mesgfil, oberfltyp);
return (0);
  FUNCTION:  funktion2()
  int funktion2()
ProFileName msgfil;
ProStringToWstring (msgfil, "msg_funkt2.txt");
  ProMessageDisplay (UserMsg, "USER %0s", "funkt2 gestartet.");
KernFunkt(msgfil, oberfltyp);
return (0);
/*Hier kommt das code rein, wodurch die menus erstellt werden, und die Funktionen abgerufen werden.*/
/*Da es zu umfangreich ist schreibe ich es nicht mehr rein.*/
    return (0);
/*file end*/
/*File: kernfunkt.c
Zweck: legt Parametern an auf Basis von übergebenen Parametern*/
/*file begin*/
#include <string>
#include <iostream>
#include <vector>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <math.h>
#include <ProSurface.h>
#include <ProSurfacedata.h>
#include <ProSolid.h>
#include <ProModelitem.h>
#include <ProParameter.h>
#include <ProUIMessage.h>
#include <ProArray.h>
FUNCTION: UserLabelFeature
PURPOSE:  Label a feature with a string parameter.
int UserLabelFeature(ProFileName messagefile, ProSrftype surfacetype)
    ProSurface          surface;
ProModelitem        surf_modelitem;
    ProSelection        *sel;
    ProParameter        param;
    ProParamvalue        value;
    ProUvParam          uv_min, uv_max;
    ProSurfaceshapedata  s_shapedata;
    ProGeomitemdata      *sdata;
    ProSurfaceOrient    s_orient;
ProSrftype          srftype;
    ProName              name, name2;
    //ProLine            line;
    ProError            err;
    int                  nsel, s_id;
    Select a feature to label. If nothing is selected, exit.
    err = ProMessageDisplay (messagefile, "USER %0s", "Select a feature to label:");
    err = ProSelect ("surface", 1, NULL, NULL, NULL, NULL, &sel, &nsel);
    if (nsel <= 0)
        return (0);
    Get the model item from the selection.
    err = ProSelectionModelitemGet (sel[0], &surf_modelitem);
err = ProGeomitemToSurface (&surf_modelitem, &surface);
    Get information about the surfacetype
err = ProSurfaceDataGet(surface, &sdata);
err = ProSurfacedataGet(sdata->data.p_surface_data, &srftype, uv_min,
uv_max, &s_orient, &s_shapedata, &s_id);
    Check if the surfacetype is the right one
if (srftype != surfacetype)
ProMessageDisplay (messagefile, "USER Selected surface is false");
return (PRO_TK_GENERAL_ERROR);
    Get the name of the surface.
err = ProMessageDisplay (messagefile, "USER %0s", "Enter the surface name: ");
    err = ProMessageStringRead (PRO_NAME_SIZE, name2);
err = ProModelitemNameSet(&surf_modelitem, name2);
    Get the name of the parameter.
    err = ProMessageDisplay (messagefile, "USER %0s", "Enter the name of the parameter: ");
    err = ProMessageStringRead (PRO_NAME_SIZE, name);
    Set the parameter type and value.
    value.type = PRO_PARAM_DOUBLE;
    err = ProMessageDisplay (messagefile, "USER %0s", "Enter the parameter string line: ");
    err = ProMessageStringRead (PRO_LINE_SIZE, value.value.s_val);
    If the parameter exists, set its new value. Otherwise,
    create it.
err = ProParameterInit (&surf_modelitem, name, ¶m);
    if (err == PRO_TK_E_NOT_FOUND)
        err = ProParameterCreate (&surf_modelitem, name, &value, ¶m);
    else
        err = ProParameterValueSet (¶m, &value);
  return (PRO_TK_NO_ERROR);
/*file end*/
Ich benutze PRO/E Wildfire 2.0 Educational version und Microsoft Visual Studio 6.0 als Programierumgebung.
Zum Rechner: er ist ein IBM mit 1200 MHz, 1024 MB RAM, 40GB Festplatte, Grafikkarte mit OpenGL und 3Dfx Unterstützung.
Vielen Dank!
catoflu
stefanba
erstellt am: 27. Jun. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catoflu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo catoflu,
ich denke das Problem ist, dass die Kenner der Messages (d.h. jeweils 1te Zeile im Messagefile) in beide Messagefiles identisch sind. Ausserdem muss man wissen, das Pro/E Messagefiles nur 1x einliest.
=> Beim ersten Aufruf von Funktion 1 liest pro/E das 1te file ein und hat darin die Message mit einem Kenner. Beim Aufruf von Funktion 2 liest er das 2te file ein und sucht nach der Message in seiner internen Messageliste, findet aber zuerst die Message aus Datei 1.
Am besten Du schreibst alle Messages in eine Datei, versiehst den Messagekenner mit "...funktion1..." bzw. "...funktion2..." und setzt in den Funktionen dann die Messagekenner entsprechend zusammen.
Hoffe das hilft weiter.
Stefan
catoflu
erstellt am: 27. Jun. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Stefan, Du bist ein König!
Das ist tatsächlich das Problem. Ich hatte es auch früher mal, beim erstellen des Menüs, aber in einem anderen Form. Ich hatte damals in zwei unterschiedliche Files, die gleiche Nachrichten gehabt, und da musste ich unterschiedliche Kenner für jeder Nachricht vergeben. Aber da mussten die unterschiedlichen Nachrichten von zwei unterschiedliche Funktionen abgerufen werden:
"msg_analyse.txt"
_______________________
USER1 %0s
%0s
USER1 New Button help.
New Button help.
"msg_synth.txt"
USER2 %0s
%0s
USER2 New Button help.
New Button help.
__________________________
Und die jeweilige Funktion hatte entweder "USER1 New Button Help" oder
"USER2 New Button Help" abgerufen und es war ok.
Nun in diesem Fall, wird in Rahmen der funktion KernFunkt() in der if Statement nur eine Nachricht abgerufen:
Denkst Du, dass ich einen Platzhalter in der Nachrichtkenner setzen kann? Eher nicht, oder?
Die textdateien müssen schon unterschiedlich sein, da später auch noch weitere nachrichten rein gebracht werden, und es müsste alles unterschiedlich sein.
Ich denke heute noch danach, wie ich das hinkriegen könnte. Wahrscheinlich erstelle ich eine zusätzliche Funktion DisplayMessage(ProSrftype) wo ich durch if statements, oder irgendwie die unterschiedliche nachrichten darstellen kann.
Ich habe schon probiert mit einem "nested" if statement, und es geht soweit, aber ich musse es noch verfeinern, weil nach dem ich die richtige Nachricht bekommen habe(beim Fehlauswahl), kommt immer wieder die Nachricht, auch beim richtigen Auswahl, und die Funktion geht nicht weiter.
Jedenfalls, tausend Dank für deine Hilfe.
Ich gebe Dir Bescheid, wie weit ich noch gekommen bin. Wenn Du noch eine Idee hast, freue ich mich darauf.
Schöne Grüsse,
catoflu
Lars_Ziegler
CAD-Administrator, Pro/TOOLKIT
Sehen Sie sich das Profil von Lars_Ziegler an!   Senden Sie eine Private Message an Lars_Ziegler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars_Ziegler
Windows XP-Professional (SP3) 32-Bit
DELL Precision T5400 (RAM 4GB)
NVIDIA Quadro FX 4600
Wildfire3 M180
Pro/TOOLKIT
erstellt am: 27. Jun. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catoflu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo catoflu!
Ich bin auch der Meinung von stefanba!
Das Problem ist die Kennung der Message!
Wobei ich noch nicht ganz verstanden habe, warum
Du mit 2 verschiedenen msgfiles arbeitest, nachdem
Du die Nachrichten sowieso hartcodiert hast:
... USER %0s", "Select a feature to label:");
Ich arbeite auch mit mehreren msgfiles. Ich achte aber auf
unterschiedliche Kenner.
Gruß Lars
Lars_Ziegler
Wildfire3 M180
Pro/TOOLKIT
erstellt am: 27. Jun. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catoflu 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, jetzt haben sich unsere Nachrichten überschnitten!
Dein Problem würde ich über eine Klasse lösen!
(nur so eine Idee, muss im Detail geprüft werden)
Dann mehrere Instanzen der Klasse erzeugen und über
Memberfunktion die MSGFiles zuweisen. Dann Deinen
Funktionen nicht den MSGFile-Namen übergeben sondern
die Instanzen der Klasse.
Was hältst Du davon?
Gruß Lars
catoflu
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars und Danke für deinen Beitrag,
Zu der Klasse, denkst Du dass es im Pro/Toolkit möglich ist, denn ich gedacht habe, dass es eigentlich auf die C Sprache basiert, und nicht C++. Wenn Du meinst es sollte gehen, ich könnte es auch weiter erforschen und versuchen. Ich habe es bis jetzt nicht probiert, und bin irgendwie noch am Anfang mit der Programmierung im Pro/T, und deshalb weiß ich nicht genau was man damit machen kann und was nicht.
Ich habe eine Arbeit die ich bis September fertig machen muss, und deshalb wenn es zu aufwändig wäre, würde ich es irgendwie einfacher gestalten, damit ich es rechtzeitig fertig kriege.
Grüsse und vielen Dank,
catoflu
Lars_Ziegler
Wildfire3 M180
Pro/TOOLKIT
erstellt am: 27. Jun. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catoflu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo catoflu,
ich bin leider auch kein gelernter Proggi.
Aber ich mach alles in C++. Habe mir auch schon diverse Klassen
gebastelt. Funktioniert soweit alles prima!
Es soll sogar irgendwie möglich sein, die MFC mit einzubinden.
Aber das ist mir eh alles zu hoch und fang ich nimmer an.
.NET kommt bestimmt
Gruß Lars
catoflu
erstellt am: 30. Jun. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
Ich habe es mit einem switch statement gelöst.
Jede Funktion kriegt eine ID vom typ int, welche innerhalb eines switch statements durchgelesen werden:
/*funktID wird innerhalb der jeweiligen Funktionen mit dem entsprechenden Funktions-ID initialisiert: für funkt1() funktID=1 und für funkt2() funktID=2*/
switch (funktID)
      case 1:
if (oberfltyp!=srftype)
ProMessageDisplay(messagefile,
"USER Selected Surface is not a plane");
          break;
      case 2:
"USER Selected Surface is not a cylinder");
          break;
      default:
          return(PRO_TK_GENERAL_ERROR);
Danke an Euch alle für die Tips! Ich hätte es sonst nicht geschafft.
Grüsse,
catoflu
