  autom. Bemaßungstext x45° Mapkey
Autor Thema:  autom. Bemaßungstext x45° Mapkey (263 mal gelesen)
Pimsti
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Pimsti an!   Senden Sie eine Private Message an Pimsti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pimsti
Wildfire 5.0
Win XP Professional
NVIDIA GeForce 6600 GT
AMD Athlon 64 4000+ (2,4GHz)
1 GB RAM
erstellt am: 23. Jun. 2006 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nachfolgenden Mapkey aus einem Forum kopiert und umgeändert sodaß ich bei Auswahl einer Bemaßung automatisch ein M voranstellen kann:
mapkey bem_m @MAPKEY_LABELGewinde Beschriften (M);\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Edit`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.psh_dwg_props`;\
mapkey(continued) ~ Select `mod_dim_asynch` `tab_main`1  `lay_dim_text`;\
mapkey(continued) ~ FocusIn `mod_dim_asynch` `inp_dim_prefix`;\
mapkey(continued) ~ Input `mod_dim_asynch` `inp_dim_prefix` `M`;\
mapkey(continued) ~ Update `mod_dim_asynch` `inp_dim_prefix` `M`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `mod_dim_asynch` `inp_dim_prefix`;\
mapkey(continued) ~ Activate `mod_dim_asynch` `psh_ok`;
nun möchte dieses so abändern das mir bei Auswahl einer Bemapung automatisch "x45°" nachgestellt wird
Geht nicht - gibts nicht!
Martin1010
Sehen Sie sich das Profil von Martin1010 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin1010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin1010
Software: Pro/Engineer 2001, WV 2003450
Pro/Engineer Wildfire, WV 2003410
u. WV M140
Windows 2000 Professional
erstellt am: 23. Jun. 2006 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
x45.zip
probier mal den.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 23. Jun. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
mapkey bem_45 @MAPKEY_LABELxxx(x45°);\
mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;\
mapkey(continued) ~ Activate `rmb_popup` `DwgPopupEditProperties`;\
mapkey(continued) ~ FocusIn `mod_dim_asynch` `inp_dim_postfix`;\
mapkey(continued) ~ Input `mod_dim_asynch` `inp_dim_postfix` `x`;\
mapkey(continued) ~ Input `mod_dim_asynch` `inp_dim_postfix` `x4`;\
mapkey(continued) ~ Input `mod_dim_asynch` `inp_dim_postfix` `x45`;\
mapkey(continued) ~ Input `mod_dim_asynch` `inp_dim_postfix` `x45°`;\
mapkey(continued) ~ Update `mod_dim_asynch` `inp_dim_postfix` `x45°`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `mod_dim_asynch` `inp_dim_postfix`;\
Arni
