  Infofenster in WF2
Autor Thema:  Infofenster in WF2 (558 mal gelesen)
jükö
Dienstleister Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von jükö an!   Senden Sie eine Private Message an jükö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jükö
erstellt am: 23. Jun. 2006 01:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
habe VM (MSJavx86.exe) von Microsoft installiert, seitdem kann ich in ProE kein Infofenster mehr öffnen. Wer hat eine Idee?
Danke und Grüße,
Jürgen
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 23. Jun. 2006 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jükö 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kenne das Prog nicht, aber als kurzfristiger Ausweg würde ich in der config.pro folgendes einstellen:
info_output_format text
Arni
jükö
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
es gibt zwei verschiedene Java Programme, zum einen von der Fa. Sun und zum anderen von Microsoft.
Damit ich mit dem System der Prostep Daten übertragen kann war eine Installation von Microsoft VM (Java) nötig.
Das mit der config-Option funktioniert, hätte es gerne aber wieder anders.
Grüße,
Jürgen
makramee
Sehen Sie sich das Profil von makramee an!   Senden Sie eine Private Message an makramee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für makramee
WF2 M180
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jükö 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich info_output_format auf "text" setze, WF" neu starte, zeigt es unter Optionen eine rotes Verbotschild. Bei der Wert-Auswahl gibt es "text" nicht, nur die 3 anderen Optionen, die eine Ausgabe im HTML erzeugen.
EWcadmin
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jükö 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was  willst Du uns jetzt damit sagen? Hast Du dazu eine Frage? Oder war das nur eine Feststellung von Dir?
Präzisier das Ganze mal und stelle uns dann Deine Frage.
Grüße aus OWL
makramee
WF2 M180
erstellt am: 13. Dez. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jükö 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich will damit sagen, dass die Ausgabe bei mir als Text in einem Textfenster nicht funktioniert, es kommt dennoch die HTML-Anzeige. Der config.pro Eintrag
"info_output_format text" wird nicht ausgeführt, resp. ignoriert. Muss ich noch eine andere Einstellung machen? Bei WF3 hat das so funktioniert.
EWcadmin
erstellt am: 13. Dez. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jükö 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt die Ausgabe dann im ProE-Browser?
Schau mal nach wie in Deiner config.pro die Option info_output_mode steht und sag uns das mal.
Einstellmöglichkeiten für info_output_format sind in WF2 und WF3:
public text
public html
internal xml_text
internal dbg_text
Die Option text gibt es offiziell nicht mehr.
Grüße aus OWL
makramee
WF2 M180
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jükö 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die Ausgabe kommt immer im ProE-Browser, gleich, ob ich screen, file, choose oder both bei info_output_mode angehängt habe.
Ich habs mit info_output_format public text versucht, geht aber auch nicht,
unter Optionen erscheint wieder das rote Symbol und die Stückliste kommt wieder im Browser.
makramee
WF2 M180
erstellt am: 13. Dez. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jükö 10 Unities + Antwort hilfreich
mit info_output_format text ists jetzt gegangen, das war bei mir nicht im config.pro, nur das info_output_mode und das hat nichts mit der gefragten Einstellung zu tun. Und bei meiner Frage hatte ich diese 2 Einstellungsarten wohl verwechselt.
Richtig ist: info_output_format text lässt den Text im Textfenster erscheinen.
Vielen Dank für die Mühe und Mahlzeit.
