  Materialdaten Einheiten
Autor Thema:  Materialdaten Einheiten (1495 mal gelesen)
Jogeho
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von Jogeho an!   Senden Sie eine Private Message an Jogeho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jogeho
erstellt am: 22. Jun. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
ich bin student und muss in meiner firma materialdaten anlegen
allerdings hab ich ein paar probleme:
leider sind einheiten nicht angegeben und irgendwie macht da jeder sein eigenes ding, gibt es eine empfehlung oder eine einheitenordnung (zb für mechanika oder andere programme für ProE) welche meistens verwendet wird?
momentan soll ich alles in
Länge: mm
Gewicht: g
Zeit: sec
Temperatur: C´
angeben
allerdings habe ich häufig mm, kg, sec, K gefunden
leider gibt es solche materialdaten noch garnicht bei uns,
müsste ich jedes material einzeln öffnen, um dort die daten einzutragen oder exponenten zu verändern? oder gibt es ein hilfeprogramm zum schnellen ändern von materialien?
für tips wäre ich sehr dankbar - sorry falls darüber schonmal was geschrieben wurde, hab die hilfe aber regelrecht abgegrast...
gruß
Jogeho
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 22. Jun. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jogeho 10 Unities + Antwort hilfreich
http://de.wikipedia.org/wiki/SI-Einheiten
Ich empfehle
Laenge mm
Masse  Tonne
Kraft  N
Zeit  s
Temp.  °C
als Haupteinheitensystem. Dann erhält man beispielsweise bei Berechnungen automagisch die Spannungen in N/mm2.
Falls Ihr allerdings sehr große Objekte konstruiert (z.B. Schiffe oder Baukräne), wäre auch
Laenge m
Masse  kg
Kraft  N
Zeit  s
Temp.  K
überlegenswert.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 22. Jun. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jogeho 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Materialdateien sind die Einheiten ja egal  . Der darin enthaltene Zahlenwert der Dichte muß natürlich zum verwendeten Einheitensystem "passen", z.B. 7.8 bei Stahl für cm und g oder 0.0078 für mm und g.
Wichtig ist, dass alle Materialdateien auf ein und demselben Einheitensystem basieren, welches, ist eigentlich egal. Wir verwenden Millimeter und Gramm. Das Standard-Part und die Standard-Assembly haben dieses Einheitensystem natürlich.
Gruß Frank
Jogeho
erstellt am: 22. Jun. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure antwort,
die Kraft Newton ist allerdings doch kg * m / s²
also würde unsere kombination aus länge mm und gewicht g nicht funktionieren, bzw wäre ungeschickt, da ich N immer mit einem exponenten verändern müsste, oder?
welche sind denn die häufigsten einheitenkombinationen?
JPietsch
erstellt am: 22. Jun. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jogeho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jogeho:
Eben nicht. Wenn Du eines der genannten Haupteinheitensysteme verwendest, passen die Einheiten eben doch. Allein bei den weiteren, umgerechneten Einheiten muß man aufpassen. Wenn Du beispielsweise
mm
t
N
s
°C
verwendest, ergeben sich alle Kräfte in N, alle Spannungen in N/mm2 (sehr angenehm), aber zum Beispiel die Werte für die Dichte eines Materials in (aufgepaßt!) Tonne pro Kubikmillimeter.
Aus dem Bereich FEM kenne ich fast nur mm-t-N-s-°C.
Jogeho
erstellt am: 22. Jun. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne, du hast bei mir was falsch gelesen
deswegen hab ich ja geschrieben mit: g und mm würde Newton nicht funktionieren, so wie wir es momentan bei uns machen wollten...
und nicht t und mm (da würds logischerweise klappen...)
gibt es schon fertige bibliotheken mit werkstoffdaten?
momentag sieht es nämlich so aus,
dass ich für zig materialien (über 100) die eigenschaften raussuchen und dann in die txt datei schreiben müsste...
hab zwar schon eine zip datei mit materialdaten gefunden, allerdings war die auch nicht so umfangreich wie ich das bräuchte
gruß
Jogeho
JPietsch
erstellt am: 25. Jun. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jogeho 10 Unities + Antwort hilfreich
Jede Menge (Googlen soll da gerüchtweise helfen).
Kommt natürlich darauf an, für welchen Zweck die Materialdaten gedacht sind. Eine sehr gute Materialdatenbank ist Matilda von Fa. Femutec, aber auch nur dann, wenn man besonders auf umformtechnische Vorgänge gepolt ist. Für strukturmechanische Betrachtungen hingegen können einem Fliesskurven fast egal sein.
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 26. Jun. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jogeho 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nahe     http://proe.cad.de/downloads/downloads_weitere.html
Die Seite ist zwar seit 2004 nicht mehr aktualisiert worden, trotzdem findet man hier noch ein paar brauchbare Sachen, geht neben den Foren meist etwas unter: http://proe.cad.de/
freundlich grüßend
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 26. Jun. 2006 editiert.]
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 26. Jun. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jogeho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Ich empfehle
Laenge mm
Masse  Tonne
Kraft  N
Zeit   s
Temp.  °C
Laenge m
Masse  kg
Kraft  N
Zeit   s
Temp.  K
überlegenswert.
Wenn man das so liest, könnte man denken: Für normalgroße Teile stellt man t ein und für große (dann meistens auch schwere) Teile nimmt kg. Etwas irritierend !
Grundsätzlich kann man ja die Einheiten beliebig kombinieren und anhand der Ratschläge stellst du dir dann deine Einheiten ein.
Und nicht das Startteil vergessen.
