  Feder mit bestimmter Länge und Windungszahl
Autor Thema:  Feder mit bestimmter Länge und Windungszahl (271 mal gelesen)
tapete
Sehen Sie sich das Profil von tapete an!   Senden Sie eine Private Message an tapete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tapete
erstellt am: 22. Jun. 2006 01:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Ich will eine Feder mit konstanter Länge L0 = 102 und Windungszahl n = 11,5 erstellen. Dabei soll der Abstand zwischen den Windungen (in ProE = Steigung) an den Federenden kleiner sein.
Jetzt kann man bei ProE aber keine konstante Windungszahl einstellen, sondern nur an bestimmten Punkten einen Steigungswert. Jetzt habe ich gehofft, daß der Verlauf der Steigung zwischen den Punkten linear ist.
Um jetzt die Werte zu berechnen habe ich mir die Formel in der angehängten Grafik hergeleitet.
Damit habe ich mir die Werte der Steigung (a) an den Punkten, wie in der Grafik ersichtlich, berechnet. Wenn ich das jetzt in ProE konstruiere, sind es leider nur ca 11,2 Windungen und nicht 11,5. Ich befürchte, daß es damit zusammenhängt, daß ProE den Verlauf zwischen den Steigungspunkten (siehe Grafik rechte Seite) nicht linear macht.
Hat jemand ne Ahnung, wie ich dennoch zu meiner gewünschten Windungszahl komme?
edit:
in der angehängten Grafik ist links die Feder angedeutet (Das Ding mit den roten Markierungen). Die Markierungen sind die Punkte, denen man in ProE die Steigung zuordnet. Rechts ist der Graph aus ProE.
[Diese Nachricht wurde von tapete am 22. Jun. 2006 editiert.]
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tapete 10 Unities + Antwort hilfreich
federtest.prt.zip
Schau dir mal den Anhang an. Mit dem Wickeln-Tool gemacht.
Da du die Leitlinie zuerst als Skizze im abgewickelten Zustand machst, hast du die volle Kontrolle.
Beachten:
die Skizze sollte eingermaßen symmetrisch zum Wickelkörper sein, sonst wickelts nicht...
Gruß Armin
tapete
erstellt am: 22. Jun. 2006 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo danke, damit läßt sich das ganz gut machen. Ist zwar jetzt nur rein Interessehalber, aber läßt sich das trotzdem irgendwie als Spiralförmiges ZugsKE machen?
