| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO | | | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Extrem lange Wartezeiten im Drawing-Modus (633 mal gelesen)
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 21. Jun. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit dem Umstieg auf WF2 haben wir Performance-Probleme im Drawing-Modus. Bei Zeichnungen vom großen Baugruppen mit vielen 2D-Elementen (z.B. Stücklistenballons) gibts recht lange Reaktionszeiten. So z.B. bei einer Zeichnung mit 150 Stücklistenballons wartet man beim Anklicken eines Ballons ca. 20 Sekunden bis man ihn dann verschieben kann, beim Ablegen dann wieder... . Das Komische ist, das dies nur bei den 32-Bit Workstations (ATI und NVidia Grafikkarten) der Fall ist, auf den neueren 64-Bit Workstations XW4300 mit WinXP-x64 und der FX1400 ist die Reaktionszeit gleich null. Folgende Test habe ich schon gemacht: - verschiedene Grafiktreiber - mit und ohne Intralink - mit und ohne Config.pro - mit graphics opengl und win32GDI - Neu installierte VM mit nacktem WindowsXPSP2 (ohne aktive Firewall, ohne Anti-Viren-Programm, Novell-Client, ohne MS-Sicherheitspatches... ) >> Nach den Tests scheint es, als ob dies ein Bug von der M190 und M200 in Verbindung mit WindowsXPSP2 ist. Da ich mit der Forum-Suche nichts gefunden habe: Habt ihr solche Probleme nicht? Weiß jemand eine Lösung? Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von michaeln am 21. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
 Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 21. Jun. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Hallo wir hatten ähnliche Probleme mit WF2 M160. Das Verschieben von Querschnittspfeilen auf Zeichnungen großer Baugruppen dauert ewig. Sowohl das anwählen der Pfeile wie auch das Verschieben. Wir haben uns mit einem workaraund geholfen: prehighlighting ausschalten (in der config) dann ist die Performance ca. 40% besser als vorher. Ich habe zu diesem Thema einen call aufgemacht, SPR1170020, wurde mir heute als gelöst in der M220 mitgeteilt. siehe auch: https://www.ptc.com/appserver/cs/view/spr.jsp?n=1170020 ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
world Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 18.04.2005 Pro/E Wildfire 4.0 M080 Windows XP32 SP2
erstellt am: 21. Jun. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Drawing-Option "def_xhatch_break_around_text = no"? NO = Standard Bei der Verschiebung eines Text-Objektes werden in Ansichten, die Schraffuren enthalten, die Schraffuren neu berechnet. Das kann dauern ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zur Info: Die Inneo-Hotline konnte das Problem auch auf anderen zertifizierten Maschinen, auch mit Win2000, nachvollziehen und hat es weitergeleitet. Mal schauen, was PTC dazu sagt. Gruß Michael @Undertakter: das Ausschalten des Prehighlightings bringt bei dem Problem leider nur wenig, ca. 10-20%. Da du eine 64-Bit-Maschine hast: Hast du dein Problem auch unter WinXP-x64 nachvollziehen können? @world: Die Option steht auf no. Zudem habe ich es hauptsächlich mit Explosionszeichnungen zu tun. Trotzdem Danke. [Diese Nachricht wurde von michaeln am 21. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Hallo Michael, ich hab zwar eine 64bit WS aber leider noch nicht auf 64bit Wildfire umgestellt. Ist bei uns nicht so einfach, Systemumgebung mit Intralink, Schnittstelle usw. aber ich werde demnächst mal mit 64 bit testen. Da du anscheinend schon auf 64bit bist: Was hast du windoof technisch unternommen? ich meine mich zu erinnern das es hierfür ein update von microsoft gibt oder? danach sollte man beim booten das entsprechende Betriebssystem auswählen lassen. Ist ein viell. ein anderes Thema, deshalb wenn du hierzu infos hast gerne per PM. Danke mfg undertaker
| Anzeige.:
