  Mustertabelle in WF2
Autor Thema:  Mustertabelle in WF2 (775 mal gelesen)
Ulli1609
Sehen Sie sich das Profil von Ulli1609 an!   Senden Sie eine Private Message an Ulli1609  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulli1609
WF 2 M110
Windows XP
erstellt am: 21. Jun. 2006 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Bauteil mit verschiedenen Durchbrüchen
erstellt. Diese Durchbrüche habe ich über die Funktion
"Tabelle" in der Musterfunktion gemustert.
Jetzt komme ich aber nicht mehr an die Mustertabelle ran,
um diese zu bearbeiten.
Versucht habe ich es schon über
Muster --> Definiton editieren --> Aktive Tabelle editieren
bzw. über
Menü Editieren --> Mustertabelle --> gewählte Tabelle editieren
hat aber beides nicht funktioniert!
Kann mir da jemand weiterhelfen?!
Danke.
Ulli
www.svp-net.de
WF 2 M110
Windows XP
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Jun. 2006 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulli1609 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was heißt nicht funktioniert?
Du siehst die Tabelle im Tabelllenmenü und kannst die nicht editieren?
Fehlermeldung?
Arni
Ulli1609
WF 2 M110
Windows XP
erstellt am: 21. Jun. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich seh zwar den richtigen Tabellennamen bei "aktive Tabelle",
aber wenn ich "editieren" auswählen will, passiert gar nichts.
Auch keine Fehlermeldung - einfach nichts.
Ulli
www.svp-net.de
WF 2 M110
Windows XP
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Jun. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulli1609 10 Unities + Antwort hilfreich
1.Über das Menü  Editieren Eintrag Mustertabelle kommst Du auch zu deinen Mustertabelen im Modell und von das aus editieren
2. Vielleicht liegt der Pro/Table Editor im Hintergund Mit Alt-Tab blättern. Irgendwelche Einträge bzgl. Table-Editor in der config
3. Maße von Mitgliedern kann man auch direkt editieren Mitglied wählen RMT editieren Maß ändern
HTH
Alois
Ulli1609
WF 2 M110
Windows XP
erstellt am: 23. Jun. 2006 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Hilfe.
Aber über das Menü Editieren usw. hab ich schon alles
versucht (hab ich auch in meiner Frage schon beschrieben).
Ich denk ich hab den Fehler gefunden:
Sobald Pfadname + Dateiname (vermutl. zählt der Tabellenname
auch dazu) über 255 Zeichen hat, kann ProE die Tabelle nicht mehr
öffnen. Wird die Datei in ein anderes Verzeichnis (mit weniger
Zeichen) kopiert funktioniert es erst wieder, wenn ProE geschloßen
und neu gestartet wird.
Ulli
www.svp-net.de
WF 2 M110
Windows XP
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulli1609 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist doch schön, wenn man immer mal wieder auf altbekannte Macken trifft.
Da kann man dann gleich mal wieder an alle appellieren, nicht immer jeden Mist, den das Betriessystem erlaubt, auch anzuwenden. Einige dieser Sachen sind
  • sehr lange Datei- und Verzeichnisnamen
  • Leerzeichen in Verzeichnisnamen
  • Umlaute in diesen Namen
Zum Glück verhindert ja Pro/E schon einige Sachen, aber gerade die Verzeichnisnamen sind immer wieder im Spiel.
Wer also die Zeiten von MS-DOS 6.2 noch mitgemacht hat und sich auch noch einigermaßen an diese Regeln hält, wird wahrscheinlich viele der hier im Forum gestellten Problemchen gar nicht erleben.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulli1609 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Rückmeldung über die Ursache; das freut sicherlich Leute, die die Suche benutzen. Deshalb 10U's
Das mit dem Editieren habe ich wirklich überlesen
Alois
