  Problem: PDF Linienstärke
Autor Thema:  Problem: PDF Linienstärke (420 mal gelesen)
duffy6
Sehen Sie sich das Profil von duffy6 an!   Senden Sie eine Private Message an duffy6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duffy6
System: Pro/E WF M270, WF3 M160, WF4 M010
erstellt am: 19. Jun. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter Benutzung des gleichen Pen-Files kriege ich mit dem Distiller (5.0) eine  dickere Strichstärke als bei Ghostscript  (8.51)?
Woran könnte das liegen?
Komischerweise unterscheidet sich die Linienstärke nur am Bildschirm. Auf dem (Laser)drucker sehen beide PDFs gleich aus.
Danke und Gruß,
Andreas
eic
Sehen Sie sich das Profil von eic an!   Senden Sie eine Private Message an eic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eic
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 20. Jun. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann im Acrobat Reader (ich nehme mal an, Du verwendest Acrobat zum Ansehen Deiner pdf's) unter den Grundeinstellungen einige Optionen zur Glättung von Objekten und der Verwendung von CoolType einstellen.
Ich kann mich nicht mehr an alle Einstellungen erinnern, aber mit diesen Optionen haben die pdf's auch am Bildschirm "gut" ausgesehen.
Scheinbar geht das ab Acrobat 6 aber nicht mehr so einfach.
Aber mit dem 5-er gehts.
EiC
duffy6
erstellt am: 20. Jun. 2006 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber mit dem gleichen Acrobat sieht es bei zwei verschiedenen Dateien unterschiedlich aus.
Muss also ein Dateimerkmal sein!
[Diese Nachricht wurde von duffy6 am 21. Jun. 2006 editiert.]
