  Beschränkung in fmt-Stücklistendatei?
Autor Thema:  Beschränkung in fmt-Stücklistendatei? (550 mal gelesen)
edgar8
Sehen Sie sich das Profil von edgar8 an!   Senden Sie eine Private Message an edgar8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar8
erstellt am: 18. Jun. 2006 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in der Stücklistendatei  die von Pro/E erzeugt wird (*.fmt) eine Einschränkung bezüglich der Anzahl ausgegebenen Parameter oder der Anzahl der Zeichen in einer Zeile? Ich habe hier den Effekt, daß alles tadellos bis 7 Parameter/ Summe d.Zeichen=102 funktioniert, wenn ich einen weiteren Parameter hinzufüge gibt es die Fehlermeldung:
%ERROR - FORMAT SPECIFIER TOO LARGE OR TRANSLATED LINE TOO LONG
Kann man diesen Effekt irgendwie umgehen?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 19. Jun. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Stell mal Deine *.fmt hier rein, dann läßt sich dieser Fehler besser nachvollziehen!
Arni
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 19. Jun. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anzahl der Zeichen in der Zeile ist beschränkt. 80, 100 oder 102 - irgendsowas in der Art. Ich befürchte, dass es keinen Weg gibt, das zu ändern.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Jun. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stahl:
Funktioniert da der Zeilenumbruch mittel "\" nicht?
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir existiert keine Beschränkung. Bei mir sind es 9 Parameter und 201 Zeichen in einer Zeile. Das jetzt in Wildfire2 und fast unverändert auch schon in der 2001er.
Da scheint es eher ein Problem mir dem zusätzlichen Paramter zu sein.
Ich kann mich nur arni1 anschlißen: Stell doch mal deine *.fmt rein.
Noch was: Bei der Fehlersuche ist es oftmals sehr nützlich, wenn jeder seine Systemumgebung in der Systeminfo angibt.
Michael
edgar8
erstellt am: 19. Jun. 2006 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stueckliste1.fmt.txt
stueckliste2.fmt.txt
ich habe die zwei Dateien mal angehängt.
Die erste funktioniert, die zweite mit einem weiteren Parameter geht nicht mehr.
Vieleicht hat jemand eine Idee was da nicht stimmt.
michaeln
Inventor 11 SP4
erstellt am: 20. Jun. 2006 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo edgar8,
mit Punkt statt Komma müßte es gehen: %HAERTE[-10.10s]
Michael
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Jun. 2006 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das Problem liegt meiner Meinung in der Begrenzung der Anzahl der Zeichen in der Definitionszeile, nicht in der Stückliste selbst,  also Leerzeichen (bez. Tabulatoren) in dieser Zeile rauslöschen, dann sollte es klappen. Die Begrenzung in der Definitionszeile liegt bei ~145 Zeichen. (zumindest bei mir)
Diese Leerzeichen haben ja doch keinen Einfluß auf  die Stückliste.
Arni
michaeln
Inventor 11 SP4
erstellt am: 20. Jun. 2006 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo arni1,
deine Aussage kann ich nicht nachvollziehen.
Bei mir habe ich in der *.fmt-datei in einer Definitionszeile mit Leerzeichen 201 sowie ohne Leerzeichen 180 Zeichen.
Funktioniert so in WF2, hat in ähnlicher Form auch unter 2001 funktioniert.
Michael
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Jun. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann schon sein, ich schrieb ja, die Begrenzung liegt bei mir
bei ~145 Zeichen.
In der Datei von edgar8 funktioniert es aber ohen Leerzeichen, mit denen eben nicht!
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 20. Jun. 2006 editiert.]
edgar8
erstellt am: 20. Jun. 2006 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@michaeln
Das Komma muß natürlich ein Punkt sein - es funktioniert bei mir aber trotzdem nicht.
Ich habe jetzt eine andere Lösung (siehe Anhang)
Mein Exel-Formular lasse ich 2-zeilig einlesen, und habe die Option weitere Parameter aufnehmen zu können.
