  Bestimmte Lizenz borgen
Autor Thema:  Bestimmte Lizenz borgen (430 mal gelesen)
Zipper
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Zipper an!   Senden Sie eine Private Message an Zipper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zipper
Wildfire 2.0 M110; HP Workstation X2100; Windows XP
erstellt am: 16. Jun. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe mir über "proe_borrow.bat" eine Lizenz geborgt. Jetzt haben wir aber zwei unterschiedliche Lizenzen in der Firma. Neben den 12 normalen Lizenzen noch 3 mit erweiterten Baugruppenfunktionalität (AAX). Wie kann ich beim borgen einer Lizenz festlegen, welche Lizenz ich ausborgen will? Nach dem Ausführen von proe_borrow.bat startet Wildfire 2.0 nur mit der normalen Lizenz. Ich benötige aber die AAX-Lizenz. Wie mache ich das?
Bind dankbar für jede Hilfe
Zipper
Quaste
Sehen Sie sich das Profil von Quaste an!   Senden Sie eine Private Message an Quaste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quaste
erstellt am: 16. Jun. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zipper,
auf dem Rechner auf dem du die Lizenzen ausborgen möchtest muss eine ProE Startkonfiguration mit der AAX
bestehen. Wenn das nicht der Fall ist musst du mit ptcsetup die AAX Startkofiguration erstellen.
Beim Aufruf von 'proe_borrow.bat' kann man dann die Sartkofiguration auswählen mit der
die geborgte Lizenz verknüpft sein soll.
ich hoffe das hilft.
Hartmut
Zipper
erstellt am: 16. Jun. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Hartmut,
100 Punkte - es hat funktioniert !!!!
Zipper
