  Probleme Skizze auszuwählen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Probleme Skizze auszuwählen (324 mal gelesen)
winch
Sehen Sie sich das Profil von winch an!   Senden Sie eine Private Message an winch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winch
Pro/E Wildfire 2.0 F000
Win XP
erstellt am: 15. Jun. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wenn ich erst eine Skizze erstelle und dann z.B. das Extrudieren Tool benutze habe ich hin und wieder Probleme die Skizze auswählen zu können. Gibts da besondere Dinge die ich beachten muss damit das in der Reihenfolge klappt?
danke, Gruß winch
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062
INNEO StartupTools 2009
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 15. Jun. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winch 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt´s vielleicht daran, dass die Skizze nicht für das Extrudieren-Tool "geeignet" ist, sprich z.B. offene Schleifen oder sowas hat??
Bei den alt gewohnten "internen" Skizzen innerhalb des KE´s kommt da ja sofort ne Fehlermeldung, wenn z.B. offene Schleifen da sind.
Bei den externen Skizzen in WF passiert das nicht mehr,da ja m.E. ProE nicht weiß, für was du die Skizze verwenden willst.
Wenn du dann das Extrudieren-Tool nimmst und die Skizze anwählen willst, nimmt er si einfach nicht.
Beste Grüße MiHo
winch
Win XP
erstellt am: 15. Jun. 2006 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komischer Weise ist die Skizze richtig geschlossen. Geht aber leider trotzdem nicht. Kann ich die Skizze denn jetzt einfach kopieren und als interne Skizze wieder einfügen? Vielleicht klappt dann das.
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 16. Jun. 2006 01:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum,
du kannst, wenn du die vorhandene Skizze bearbeitest, auf den "Speichern"-Button klicken, dann speichert er die Skizze ab. Beim Anlegen der internen Skizze kannst du die Skizze aufrufen. Dafür gibt es im Menü "Einfügen" irgendetwas wie "Daten aus Datei" oder ähnlich. (Habe gerade kein Pro/E zur Hand, deswegen kann ich es nicht genau sagen). Dann musst du den Schnitt neu positionieren und referenzieren. Das kann unter Umständen ziemlich mühsam werden. Und da der vorhandene Schnitt als externer nicht funktioniert, glaube ich nicht, dass er so als interner funktioniert.
Als Alternative könntest du aber auch einfach die interne Skizze zusätzlich machen und diese mit "Nutze Kante" von der vorhandenen abgreifen. Das geht wahrscheinlich schneller, aber du hast dann zwei Skizzen, wovon eine eigentlich überflüssig wäre.
Trotzdem gehe ich davon aus, dass dein Schnitt nicht geschlossen ist, weil sonst müsste es funktionieren. Eventuell sind ja irgendwelche Linien doppelt, oder durch Trimmen existiert noch ein Liniensegment weit außerhalb des eigentlichen Schnittes.
BTW:
Fülle doch bitte deine System-Info aus.
Bei vielen Problemen ist es hilfreich zu wissen, welche Version (evtl. Bug in Wochenversion) mit welcher Hardware (häufiges Problem -->Grafikkarte) du verwendest. Des Weiteren sind die Vorgehensweisen und Möglichkeiten gerade zwischen 200x und Wildfire teilweise sehr unterschiedlich. So wird sich jetzt wohl irgendein 200x-Nutzer fragen, wovon du überhaupt sprichst, da es dort keine externen Skizzen gibt.
Als Beispiel könntest du die System-Info von MiHo oder mir nehmen.
So, genug geschrieben. Ich werde jetzt den Rest meines langen Wochenendes geniessen.
HTH
Gruß Christian
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
ILink 3.4 M062
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
erstellt am: 16. Jun. 2006 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von winch:
Hi Winch,
hab ich auch schon ab und zu gehabt, dass es nicht gefunzt hat, obwohl die Skizze eigentlich geschlossen sein sollte!
Wie Börga schon schreibt, liegen manchmal Linien aufeinander oder es gibt irgenwo eine winzig kleine Strecke oder so, die man leicht übersieht.
Manchmal hilft auch, die Ecken der Skizze mit dem Trimmentool noch mal neu "zu definieren" oder einzelne Teilstücke zu löschen und neu zu skizzieren. Hat bei mir auch schon zum Erfolg geführt, ohne dass es nachvollziehbar war, warum.
Vielleicht kannste das Teil mal reinstellen?
Beste Grüße MiHo
[Diese Nachricht wurde von MiHo am 16. Jun. 2006 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 16. Jun. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Doch, bei der Verwendung einer externen Skizze für ein Ke kommt auch noch die Fehlermitteilung, wenn zB. doppelte Elemente vorhanden sind.
"Einander schneidende Elemente im Schnitt vorgefunden"
Offene Skizzen erkennt man daran, daß das Ke bei der Erzeugung auf Flächen umschaltet!
Arni
wafic
Sehen Sie sich das Profil von wafic an!   Senden Sie eine Private Message an wafic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wafic
PRO-E Wildfire 2
erstellt am: 16. Jun. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo winch
Stelle doch einfach die Skizze rein dann kann man sich das näher anschauen.
Wäre doch eine Möglichkeit,oder?
G. Sibai
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
ILink 3.4 M062
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
erstellt am: 16. Jun. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winch 10 Unities + Antwort hilfreich
skizze.pdf
Original erstellt von arni1:
Hallo!
Arni
??????????????  Bei mir nicht. Kommt keine Fehlermeldung, nix!
Anbei mal so eine externe Skizze mit sich schneidenden Linien. Außerdem ist die rechte, vertikale Linie doppelt ( es liegen 2 übereinander!).
So ´ne Skizze macht ProE bei mir problemlos ohne zu meckern.
Ruft man dann das Extrudieren-Tool auf, nimmt er die Skizze natürlich nicht! Kommt aber auch hier keine Fehlermeldung, wen ich das Skizzen-KE anklicke!
Wo kommt bei dir die Fehlermeldung, arni??
editan/ Sorry, hast natürlich recht. Jetzt hab ich´s auch gesehen. Wenn man dann das Extrudieren-Tool wieder schließt, weil´s nicht funzt, steht´s im Mitteilungsfenster "Schnitt muss für dieses KE geschlossen sein"!.  /editaus
Beste Grüße MiHo
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 16. Jun. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz genau, gut, daß ich's erst jetzt gelesen habe....
Arni
winch
Win XP
erstellt am: 16. Jun. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal vielen Dank für die ausführlichen und schnellen Antworten!
Ich hatte in der Tat noch einen nicht geschlossenen, sehr kleinen Kreis. Nachdem ich diesen gelöscht hatte gings auch sofort. Dass in dem kleinen Fenster unten auch noch entsprechende Fehlermeldungen sind, die man durch scollen erst sieht ist mir erst jetzt ausgefallen, dann weiß man auch ungefähr woran es hängt!
vielen Dank! Gruß winch
