 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Blechabwicklung in Zeichnung (414 mal gelesen)
zwergriese Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 71 Registriert: 07.05.2004 Pro/e Wildfire 5
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hallo Zusammen, ich habe da mal eine Frage. Ich möchte auf einer Zeichnung die gebogene und die abgewickelte version eines teils abboilden, allerdings ohne daß ich mir eine zusätzliche Variante des Blechteils erzeuge, da das für die Datenbank doof ist (zusätzliches Teil, das so nicht existiert, etc.). Hat jemand eine Idee (z.B. vereinfachte Darstellung,...) Danke im Voraus Zwergriese ------------------ zr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefanglass Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 440 Registriert: 04.04.2003 Creo2 (M100) SUT 2013
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
... da wird es nicht viele alternativen geben, denn in teilezeichnungen kann man nicht mit vereinfachten darst. arbeiten (jedenfalls bis wifi2). und extra eine baugruppe als platzhalter ist ja auch nicht gerade wenig fuer die datenbank. und dann hoert es auch schon auf. welche datenbank ist das denn? ... so long [Diese Nachricht wurde von hagen123 am 13. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 13. Jun. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
Hallo, was spricht denn gegen diese Lösung ? Was will man mehr als ein generisches Modell zu haben ? ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 13. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jun. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
Handelt es sich dabei wirklich um PDMlink? Dann sollte es doch eigentlich mit Familietabellen gehen. Oder gehen bei PDMlink wieder die gleichen Probleme wie in den Anfängen von Intralink los? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 14. Jun. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
Hallo Zwergriese! Funktioniert auch mit WF2 noch mit vereinfachter Darstellung einer Zeichnungsansicht. Vom abgewickelten Modell die Zeichnung erzeugen und eine Ansicht mit Hilfe diesem mapkey vereinfachen (Abwicklung unterdrücken): mapkey ve @MAPKEY_NAMEvereinfachen darstellung;@MAPKEY_LABELve;#VIEWS;\mapkey(continued) #REPRESENT;#PICK VIEWS;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;#SIMPLIFY; Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tatsächlich PDMLink. Familientabellen funktionieren, aber ich lege damit ein zweites teil an, das es tatsächlich nicht gibt. Also sorgt so etwas in der datenbank dpoch nur für Verwirrung. Zumindest in unserem Benennungssystem fällt es schwer, diesem Teil einen Namen zu geben. ------------------ zr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
Zitat: Original erstellt von zwergriese: Zumindest in unserem Benennungssystem fällt es schwer, diesem Teil einen Namen zu geben.
Da die Variante mit der Familientabelle IMHO die einfachste und sauberste ist, solltet ihr vielleicht noch mal über das Benennungskonzept nachdenken. Für solche Teile müssen doch eigentlich immer Ausnahmen definiert sein. (Sind gerade dabei, die Einführung vorzubereiten.) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
... das ist aber doch der befehl, der in der wifi/wifi2 nicht mehr offiziell integriert ist (siehe foto aus 2001). mit dem mapkey provuzierst du den befehl (warscheinlich noch intern drin wegen der unterstuetzung von aelteren dateien). der alte menue-manager geht auch auf. wenn dem so ist, wuerde ich das aber als eher kritische funktion ansehen! oder liege ich hier voellig falsch? ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Viel Erfolg dabei, aber es genügend andere Ausnahmen, die schon Probleme bereiten. Ich verweise da auf einen Vortrag in der nächsten Woche bei einem deutschlandweiten PTC-Forum (klein wenig Werbung in eigener Sache) Gruß Zw ------------------ zr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
Froesi Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 59 Registriert: 22.01.2004 EliteBook8540H Wildfire4, Wildfire5, Creo
erstellt am: 14. Jun. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
Die Sache mit der vereinfachten Darstellung von Teilen ist sicher das beste, wenn man keine Familientabelle dafür aufmachen will (muss ja ab INTRALINK 3.4 ff. immer verifiziert werden). Die Funktion ist wohl beim Anpassen des GUI in Wildfire zunächst durchgerutscht. In WF III ist sie wieder normal verfügbar (Über die Ansichtseinstellungen) Froesi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
