  ProE-Hilfe geht nicht mehr
Autor Thema:  ProE-Hilfe geht nicht mehr (332 mal gelesen)
Zipper
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Zipper an!   Senden Sie eine Private Message an Zipper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zipper
Wildfire 2.0 M110; HP Workstation X2100; Windows XP
erstellt am: 13. Jun. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe ProE-Wildfire 2.0 neu installiert. Jetzt geht die ProE-Hilfe nicht mehr. Dafür bekomme ich die Meldung "File: //\tml\usascii/No_help.htm" wurde nicth gefunden. Was habe ich falsch gemacht,bzw. was muß ich korrigieren, damit die ProE-Hilfe wieder angezeigt wird?
Vielen Dank für eure Hilfe
Zipper
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 13. Jun. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zipper:
Und Du hast die Pro/E-Hilfe beim zweiten Mal auch ganz sicher mitinstalliert? Ja? Wirklich?
Ist das Verzeichnis html im Pro/E-Installationsverzeichnis vorhanden?
Zipper
erstellt am: 13. Jun. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi JPietsch,
ja - das Verzeichnis html ist vorhanden.
Zipper
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 13. Jun. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Pfad scheint ja gar nicht zu stimmen.in "File: //\tml\usascii/No_help.htm" fehlt doch der ProE-Pfad noch. Er müßte so was wie "File:///C:/ProE/html/usascii/No_help.htm" heißen.
Du solltest nochmal das PTC-Setup aufrufen und den Help-Pfad korrigieren.
Zipper
erstellt am: 16. Jun. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi rjordan,
der Fehler lag im falschen Pfad für die Hilfe. Jetzt geht es einwandfrei.
Danke.
Zipper
