  Evolvente auf Kegeloberfläche biegen
Autor Thema:  Evolvente auf Kegeloberfläche biegen (307 mal gelesen)
sveexn
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von sveexn an!   Senden Sie eine Private Message an sveexn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sveexn
erstellt am: 12. Jun. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe im Moment folgendes Problem: Gegeben ist ein rechteckförmiger Stab, welcher zunächst in z-Richtung verläuft. Ab einem gegebenen Wert z wird dieser Stab um den Winkel 20° in Richtung der x-Achse verbogen und folgt danach dem Verlauf einer Evolventen mit dem Ursprung in Richtung von y. Der evolventenförmige Teil des Stabes muss danach auf die Oberfläche eines Kegels (Grundfläche in der x-y-Ebene, Spitze nicht im Koordinatenursprung) gebogen werden. Den Verlauf des Stabes kriege ich noch hin, bei der Biegung auf die Kegeloberfläche habe ich Probleme. Bin für jede Hilfe dankbar.
Sveexn.
erstellt am: 14. Jun. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du es schon mit Wickel versucht?
Gruß aus dem Norden
world
Sehen Sie sich das Profil von world an!   Senden Sie eine Private Message an world  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für world
Pro/E Wildfire 4.0 M080
Windows XP32 SP2
erstellt am: 14. Jun. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sveexn 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier: http://www.ptc.com/cs/cs_25/howto/agf2781/agf2781.htm
zur Ideenfindung sicher hilfreich
