  PRO-E Aniamtion
Autor Thema:  PRO-E Aniamtion (500 mal gelesen)
antonia.yasar
Sehen Sie sich das Profil von antonia.yasar an!   Senden Sie eine Private Message an antonia.yasar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für antonia.yasar
erstellt am: 09. Jun. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in Pro-E eine Funktionsdarstellung mithilfe einer Animation ertsellen. Unter: Applikationen > Animationen habe ich die entsprechenden Einstellungen gefunden, jedoch habe ich es nicht bis zur Animation geschafft. Ich denke, dass ich die falschen Ebenen/Achsen/Punkte verwende.
Wer kann mit helfen?
Näheres: Ich habe einen Bolzen mit einer Drehhülse. Drehe ich diese auf/zu öffnet/schließt sich am Ende des Bolzen eine Gabel.
Gruß Antonia
Schmare
Sehen Sie sich das Profil von Schmare an!   Senden Sie eine Private Message an Schmare  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmare
WF2 M90
erstellt am: 09. Jun. 2006 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antonia.yasar 10 Unities + Antwort hilfreich
ich fürchte Du erhältst keine Antworten, weil niemand so recht versteht was Du brauchst.
Vielleicht machst Du Dich hier www.cad.hs-ulm.de/proengineer/lehrunterlagen/zusaetzliche_module/animation/index.html mal mit den Grundlagen der Animation vertraut.
Auch wenn Du danach immer noch nicht im Stande sein solltest Dein Problem selbst zu lösen, so kannst Du es den Kolleginnen/en im Forum zumindest besser erklären. Ein bisschen Eigeninitiative solltest Du mitbringen.
Viel Erfolg
Michael
[Diese Nachricht wurde von Schmare am 09. Jun. 2006 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Jun. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antonia.yasar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte noch ein herzliches "Willkommen im CAD.de-Forum" nachreichen!!
Wenn Du Deine Frage genauer beschreibst, fülle doch bitte auch gleich Deine Systeminfo aus (im Antworten-Fenster unter dem eigentlichen Text), dann wissen alle Helfenden auch gleich über Deine Pro/E-Version und -Wochenversion Bescheid und können Dir jeden Mausklick genau vorgeben, wenn's mal knifflig wird.
Interessant zu wissen ist auch, ob Du mit einer Studi/Edu-Version arbeitest, weil Du dann keine Dateien der Vollversion öffnen kannst...
Viel Spaß im Forum!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 12. Jun. 2006 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antonia.yasar 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen Antonia,
was Du beschreibst klingt eher nach Mechanism. Hieer kannst Du zunächst Gelenke definieren und den Mechanismus über (Servo)Motoren antreiben - davon lassen sich dann auch Filmchen drehen...
Such mal nach Beiträgen vom the_sad_harlekin.
HTH
freundlich grüßend
