  externe Vereinfachte Darstellung
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  externe Vereinfachte Darstellung (267 mal gelesen)
Zipper
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Zipper an!   Senden Sie eine Private Message an Zipper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zipper
Wildfire 2.0 M110; HP Workstation X2100; Windows XP
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe gerade zum ersten mal eine externe Vereinfachte Darstellung erzeugt. Aber: Was macht man damit? Ich hatte versucht, diese exteren vereinfachte Darstellung in eine Baugruppe einzubauen, aber Wildfire 2.0 sagt zu mir: "diese Operation ist für externe Vereinfachte Darstellung unzulässig". Wo ist der Nutzen einer externen Vereinfachten Darstellung bzw. WAS MACHE ICH FALSCH ?
Danke für Eure Hilfe
Zipper
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Nutzen könnte zB sein, dass man damit eine VD aus Intralink auschecken kann und es werden nur die in der externen VD sichtbaren Teile mit ausgecheckt.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 09. Jun. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zipper,
damit kann man z.B. Arbeitspäckchen schnüren, denn in einer ext. vereinf. Darst kann nur Geometrie geändert werden. Die BG Struktur kann (praktisch) nicht verändert werden.
Alles was Herr M. geometrisch bearbeiten soll packst Du in eine ext.vereinf.Darst und an der kann er sich dann austoben, ohne, dass Gefahr besteht, dass Herr M. die BG Struktur verwirbelt, oder unerwünschte externe Links erzeugt...
:cybernuth:
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 09. Jun. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cbernuth@DENC:
Achja? Was mach ich denn dann die ganze Zeit?
Ich lade eine BG in ihrer VD, lösche Komponenten (auch solche, die gerade nicht geladen sind), bau andere ein, ändere die Reihenfolge, ersetze gegen andere FamTab, geh ins Pro/Program, erzeuge Baugruppenbezüge...
Was verstehst Du sonst unter BG Struktur?
Stahl.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 09. Jun. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Stahl,
die Rede ist von Externen VD. Und da hat cbernuth zu 100% Recht! ...glaube ich
Gruß Frank
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 09. Jun. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Oha. Jetzt wo ich es nochmal durchlese, seh ich es auch... *erröt*
Stahl.
