  Speichern von verschiedenen Folieneinstellunge
Autor Thema:  Speichern von verschiedenen Folieneinstellunge (225 mal gelesen)
Zipper
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Zipper an!   Senden Sie eine Private Message an Zipper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zipper
Wildfire 2.0 M110; HP Workstation X2100; Windows XP
erstellt am: 09. Jun. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Wenn ich mir im Folienmodellbaum eine Folienkonfiguration aus eingeblendeten und ausgeblendeten Folien erstellt habe, kann ich diese abspeichern. Aber dieses abgespeichertes Foliensetting wird nicht mit dem ProE-Modell zusammen abgespeichert. Gibt es auch eine Möglichkeit, die Folienkonfiguration im Modell abzuspeichern, ähnlich wie bei vereinfachten Darstellungen?
Zipper
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Jun. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO nein. Es gibt immer nur einen gespeicherten Status.
Aber vielleicht kannst du dir das Arbeiten mit den verschiedenen Konfiguartionen mittels Mapkey etwas vereinfachen
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Jun. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Grade probiert, ist mir auch neu aber scheint zu gehen!!
Geh mal im Folienbaum auf "Einstellungen" / "Datei einrichten", dann kannst Du über "speichern" und "öffnen" diverse Folien-Zustände speichern und wiederherstellen!
Wenn Du Dir die jetzt unter Standardnamen speicherst, kannst Du mit ein paar Mapkeys komfortabel zwischen verschiedenen gewünschten Folienzuständen hin- und herschalten!!
Cool, oder? HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) !
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
Zipper
erstellt am: 09. Jun. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ihr Zwei,
das ist eine super Idee.
Zipper
