  Technische Zeichnung - Vorlagen und Drucken
Autor Thema:  Technische Zeichnung - Vorlagen und Drucken (325 mal gelesen)
maschbaer
Sehen Sie sich das Profil von maschbaer an!   Senden Sie eine Private Message an maschbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maschbaer
erstellt am: 08. Jun. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für meine Studienarbeit muss ich eine technische Zeichnung erstellen. CAD Modell ist bereits erstellt und ich habe auch schon eine vorläufige technische Zeichnung erstellt.
Leider sieht diese nicht sehr besonders aus. Gibt es Vorlagen (Schablonen) für technische Zeichnungen in Pro/E? Ich meine damit Vorlagen für DINA4 und DINA3 ect mit der Info box rechts unten.
Es wäre schon wenn Ihr eure Vorlagen posten könntet, sofern sie kein jeder benutzen darf.
Welche einstellungen sollte man wählen um ein besonders gutes Druckergebnis zu erziehlen.
Wenn ich einfach meine erstellte Zeichnung ausdrucke, kommt pracktisch nur Müll bei raus. Ich muss daher immer hin und her zoom und verschieben bis ich die richtige Position gefunden habe, so dass alles auch gedruckt wird.
Gibt es da irgendeinen Trick mit dem Drucken?
maschbaer
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 08. Jun. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschbaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maschbaer:
Du möchtest die cad.de-Suche nach "Zeichnungsrahmen" bemühen.
Du möchtest die cad.de-Suche nach "pcf-Datei" und nach "table.pnt" bemühen.
bommy007
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von bommy007 an!   Senden Sie eine Private Message an bommy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bommy007
STools2010:
- WF3 M190
- WF4 M150
- WF5 M040
Compaq nw9440
2,13GHz; 4GB
Vista 64bit
Quadro FX 1500M
erstellt am: 08. Jun. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschbaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Version arbeitest Du?
Studenten oder Voll?
Unter INNEO.de kannst Du Dir nämlich für die Studi die Startuptools kostenlos herunterladen und dort sind auch Rahmen dabei.
Und auch Druckereinstellungen.
Grüßle aus Stuttgart
Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...oder doch nur manchmal...)
