  KE's voneinander abziehen / boolsche Operatoren?
Autor Thema:  KE's voneinander abziehen / boolsche Operatoren? (392 mal gelesen)
ismir50
Sehen Sie sich das Profil von ismir50 an!   Senden Sie eine Private Message an ismir50  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ismir50
Pro/E Wildfire 2 M250
erstellt am: 06. Jun. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab folgendes Problem:
Ich muss einen etwas seltsamen Ausschnitt aus einem Teil machen. Irgendwie klappt das nicht so recht. Habs jetzt allerdings geschafft, das KE welches eigentlich ein Schnitt sein sollte als normales Volumen-KE zu zeichnen. Nun dachte ich dass es ja möglich sein müsste, dass ich das eine KE vom anderen Abziehe. Leider komme ich nicht drauf wie das funktioniert. Im Hinterkopf schwirrt mir da irgendwas von Boolschen Operatoren (Catia) rum. Bin aber leider bei der Suche in diesem Forum bzw. der Hilfe nicht weitergekommen.
Um es nochmal kurz zu machen:
Ich will eine KE von einer anderen abziehen
Weis da jemand bescheid?
MFG
ismir
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 06. Jun. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ismir50 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe dein Teil nicht vor Augen. Aber du müßtes das Teil (Matschnitt) als Fläche (STRG+C) modellieren und anschließend über Volumenerzeugung (Verbundvolumen), die beizubehaltenden Fläche wählen und fertig. Evemtuell noch Flächen verlängern, trimmen, eben den ganzen Hokuspokus.
Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , XP, WF2/M200, WF3/M10/Testbetrieb, ILINK 3.3/M22
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 06. Jun. 2006 editiert.]
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 06. Jun. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ismir50 10 Unities + Antwort hilfreich
auch hier wäre mal wieder sehr hilfreich, wenn du uns deine verwendete ProE-Version mitteilst. Dies solltest du am besten in deine System-Info eintragen.
Du muß bei deinem KE aus Material wegnehmen klicken, abhängig vom KE.
Bei den Profil- und Rotations-KE kann man einfach umschalten. Bei Zug- oder Verbund-KE kann man momentan nur löschen und als Schnitt das KE neu beginnen.
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 06. Jun. 2006 editiert.]
EWcadmin
erstellt am: 06. Jun. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ismir50 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Rjordan, wollte das auch gerade erwähnen.
Eine ausgefüllte Systeminfo ist sehr hilfreich und evtl. ein mit angehängtes Bild (screenshot) ebenso.
Ansonsten kann ich mich meinen Vorschreibern nur anschließen.
Grüße aus OWL
uziel
Sehen Sie sich das Profil von uziel an!   Senden Sie eine Private Message an uziel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uziel
HP Z400 Workstation
Intel Xenon 4CPU 3,2 GHz,
12GB RAM, Quadro FX3800
Solid Works Premium 2014 x64
Solid Works Flow Simulation 2014
erstellt am: 06. Jun. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ismir50 10 Unities + Antwort hilfreich
Holá,
probier es mal damit,
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009986.shtml#000005
ist zwar kein `KE` von einander abziehen - aber zumindest eine Bool´sche Operation.
Gruß uziel
