  Kabelbaum abwicklen
Autor Thema:  Kabelbaum abwicklen (250 mal gelesen)
stason
Dipl. Ing (FH) M'bau
Sehen Sie sich das Profil von stason an!   Senden Sie eine Private Message an stason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stason
erstellt am: 06. Jun. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand von euch wie ich einen Kabelbaum abgewickelt auf einer Zeichnung darstellen kann ?
Grüße,
Stason
neoklassik
Sehen Sie sich das Profil von neoklassik an!   Senden Sie eine Private Message an neoklassik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neoklassik
Intralink 3.4 M062
WF4 M190/M200
Celsius W530, I7-4770, Nvidia Quadro K2000 2GB
Win7 64bit, 32GB HS, 128 GB SSD
erstellt am: 06. Jun. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stason 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, folgendes ist zu tun:
1. Netzwerkmodul "Harness-MFG" laden
2. Datei - Neu - Fertigung - Kabelbaum - erstellen
3. Den Namen des Kabelbaums aus der Kabelbaumbaugruppe angeben
4. Einen Namen des abgewickelten Kabelbaums z.B. "KB-abgew" angeben
5. Die Abwicklung im Harness MFG erstellen (Startpunkt, abwickeln ...)
6. In der Zeichnung dann das Modell "KB-abgew" einstellen und eine Ansicht plazieren.
Ich hoffe du kommst klar
Grüsse Neo
stason
erstellt am: 07. Jun. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Neo,
vielen Dank für Deine Hilfe, hat funktioniert.
Stason
