  Formtoleranz in ZN nicht selektieren
Autor Thema:  Formtoleranz in ZN nicht selektieren (454 mal gelesen)
RDB
TZ
Sehen Sie sich das Profil von RDB an!   Senden Sie eine Private Message an RDB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RDB
ProE 01
Wildfire 2
erstellt am: 02. Jun. 2006 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin wiedermal ratlos:
Habe eine 3D Baugruppe mit ZN kopiert und habe nun eine Formtoleranz in der ZN die ich weder selektieren noch aendern noch loeschen kann....
Die ZN ist schon uralt (2000)und ich moechte sie nur ungern neu machen, da sie sehr viel Inhalt hat.
Hat jemand eine Ahnung?
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 02. Jun. 2006 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RDB 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht selektierbar? Seltsam. Hängt sie an einer Ansicht dran?
Wenn sie nirgends dranhängt, könnte man als letzten Ausweg ein neues Blatt machen und alle Ansichten dorthin verschieben und dann das alte Blatt löschen. Aber vorher würde ich noch ausprobieren ob man sie nicht vielleicht DOCH selektieren kann. ZB mit dem Tool "mehrere Zeichnungsobjekte löschen".
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 03. Jun. 2006 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RDB 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ein Versuch:
Schreib mal in die Zeichnungsvoreinstellung folgende Option rein:
update_drawing und als Wert gib all ein.
Dann mal aktualisieren und nachsehen obs jetzt geht.
Olaf
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 03. Jun. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RDB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von os:
In die lokale Konfiguration der Zeichnung (Zeichnungsoptionen) den Wert eintragen
und ich kenne das Procedere so dass man die Zeichnung speichern muß und bei dieser Operation verschwindet der Wert aus den Zeichnungsoptionen.
Alois
