  FRM bzw. Schriftfeld skalieren
Autor Thema:  FRM bzw. Schriftfeld skalieren (322 mal gelesen)
proe_stud
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von proe_stud an!   Senden Sie eine Private Message an proe_stud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proe_stud
Pro/E WF4 M120 Foundation XE + Mechanica
Pro/E WF5 M110 Foundation XE + Mechanica
Creo 1.0 + Mechanica
jeweils Kommerziell
Inneo Startup Tools 2010<P>i7, 12GB, Windows7 x64
erstellt am: 02. Jun. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich suche nach einer Möglichkeit bestehende Zeichnungsrahmen und schriftfelder zu skalieren.
Ich will die Zeichnung einer Baugruppe (maximalen Abmessungen von ca. 1000x1000x1000mm) in 1:1 darstellen, die Schriften sollen jedoch beim A3 und A4 Ausdruck lesbar bleiben. Der Ausdruck soll also skaliert werden während die Zeichnung zur einfachen Handhabung in ACAD oder ähnlichen immer 1:1 ist.
Mir ist bewusst, dass es nicht im geringsten DIN-konform ist, aber im Einzelfall notwendig. Da relativ häufig Änderungen kommen werden, widerstrebt es mir, die skalierung in Autocad vorzunehmen.
Sorry wenn es eine blöde Frage ist, aber in diesem Fall muss es mal sein.
Stephan
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 02. Jun. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe_stud 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Format einfach skalieren geht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht. Es wird dir nichts weiter übrig bleiben, als ein vorhandenes Format zu kopieren und dann deinen Wünschen gemäß anzupassen.
Gruß Frank
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Jun. 2006 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe_stud 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
Das Format einfach skalieren geht IMHO nicht. Es wird dir nichts weiter übrig bleiben, als ein vorhandenes Format zu kopieren und dann deinen Wünschen gemäß anzupassen.
@für frank08
Eben nicht, ein Format mit Sondermaßen muß man neu erstellen!
Weil man im Format-Modus die Größe nachträglich nicht mehr verändern kann!
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011312.shtml#000001
Arni
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 06. Jun. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe_stud 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
@für frank08
Weil man im Format-Modus die Größe nachträglich nicht mehr verändern kann!...
Hast recht, Arni. Aber ich bilde mir ein, es ging bei einer früheren Version mal so wie von mir beschrieben. Sei's drum, zum Glück gibt's ja jetzt bei Pro/E "Copy and Paste", also im alten Format den kompletten Inhalt kopieren, im neu erzeugten Format einfügen und dann anpassen!
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 06. Jun. 2006 editiert.]
proe_stud
Selbstständig
jeweils Kommerziell
erstellt am: 06. Jun. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch wenn ich den etwas steinigen Weg gehen muss,
vielen Dank euch beiden.
gruß
Stephan
