  Färben in der Baugruppe
Autor Thema:  Färben in der Baugruppe (208 mal gelesen)
Duplux
Process Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Duplux an!   Senden Sie eine Private Message an Duplux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duplux
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Ich versuche verzweifelt die Fläche, die ich durch ein
Baugruppen-KE erzeugt habe, einzufärben.
Ich habe auch versucht, ganz normal in der Baugruppe eine Fläche zu färben, das ging auch nicht.
(Beim Selektieren der Fläche kommt die Warnmeldung:"Keine Sammelfläche der Baugruppenebene")
Liegt das vielleicht an einer Einstellung oder was mache ich falsch.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Ich arbeite mit WF 2.0 M200
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 01. Jun. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duplux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du machst nix falsch, einzelen Baugruppenflächen lassen sich nicht einfärben.
Arni
Duplux
Process Engineer
erstellt am: 01. Jun. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade!
Ich arbeite erst seit kurzem mit Pro/E und bin bis jetzt begeistert.
Das war jetzt leider der erste Dämpfer.
Muss ich mir halt auf einem anderen Wege versuchen zu helfen.
Aber auf jeden Fall Danke für die schnelle Antwort.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duplux 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Duplux:
Schade!
Nicht gleich verzagen! Bei ProE gibt es fast immer einen Weg, der zum Ziel führt .
In diesem Fall: Gewünschte Flächen selektieren, kopieren, einfügen.
Dieses so erzeugte Flächen-KE kannst du dann farblich in der BG ändern
Gruß Frank
Duplux
Process Engineer
erstellt am: 01. Jun. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank!
Habe es natürlich gleich getestet und es funktioniert wunderbar.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Gruss,
Stefan
Duplux
Process Engineer
erstellt am: 01. Jun. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank!
Gruss,
Stefan
