  Lila Null bei Ordinatenbemassung
Autor Thema:  Lila Null bei Ordinatenbemassung (571 mal gelesen)
vollmer_ku
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vollmer_ku an!   Senden Sie eine Private Message an vollmer_ku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vollmer_ku
Xeon 3.2GHz, 12GB RAM; Qaudro 4000 NEC 27" 2560x1440; WF4 M150,M080
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gibts eigentlich nähere erkenntnisse oder abhilfen bei dem problem der Lila Null bei Ordinatenbemassung?
Ist das in bestimmten Wochenversionen gefixt (Momentan arbeite ich in WF1 M260)
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 29. Mai. 2006 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Lila Null? Bei jeder anderen Farbe hätte ich auf einen Politiker getippt, aber lila? Diese Partei kenne ich nicht.
Lila Maße gibts doch nur dann, wenn die ihre Referenzen verloren haben. Klingt als ob die Basislinie an einer Geometrie festgemacht wäre, die ProE nicht mehr findet.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
vollmer_ku
Dipl.-Ing.
erstellt am: 30. Mai. 2006 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Stahl, das mit der Politik hat was, dort sind die Nullen meist anders gefärbt (z.B. grün, rot, usw.)
Nein, die Basislinie ist ein gezeigtes Maß aus einem skizzierten Punkte KE, also keine fehlende Geometriekanten!
[Diese Nachricht wurde von vollmer_ku am 30. Mai. 2006 editiert.]
Pro_Wahnsinn
Sehen Sie sich das Profil von Pro_Wahnsinn an!   Senden Sie eine Private Message an Pro_Wahnsinn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro_Wahnsinn
erstellt am: 30. Mai. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
ich habe die Erfahrung gemacht, dass, wenn man eine Ordinatenbemassung direkt erzeugt (also nicht eine gewöhliche Bemaßung umwandelt) und man dann das erste erzeugte Maß nach der Null löscht, wird die Null lila. Als erstes Maß meine ich nicht das kleinste Maß sondern das Maß welches als erstes nach der Null angeklickt wird. Es scheint als wenn dieses Maß für die Null einen besonderen Bezug darstellt. Ich hoffe das ist irgendwie deutlich geworden?!? Hoffentlich konnte ich weiterhelfen
Das menschliche Gehirn eignet sich nicht zum Denken. Vielmehr hatte es urspünglich die Aufgabe das Blut zu kühlen.
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062
INNEO StartupTools 2009
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 30. Mai. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, kenn ich auch.
Kann dir leider nicht helfen, da ich die ursache auch noch nicht eliminieren konnte.
Was meist hilft ist ein Aktualisieren  / Refresh des Blattes. Klappt aber auch nicht immer.
Was Ähnliches, das bei mir auch recht oft passiert (ohne erkennbaren Grund), ist der mysteriöse Fall, dass um eine Ansicht ein lila Rahmen dargestellt ist, der sich durch nichts löschen lässt (wird auch mit gedruckt). Da hilft einzig umd allein, die zeichnung zu schließen, aus dem Arbeitsspeicher zu löschen und neu aufzurufen. Dann ist der Rahmen weg.
Hat jemand dafür eine Erklärung?
Beste Grüße MiHo
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 31. Mai. 2006 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Lila Null:
Diese erscheint tatsächlich, wenn man Maße z.B. wegen einer Änderung  - oder dem löschen von Vorredner besagtem Maß - einmal umschalten musste von Ordinaten zu Linear, und wieder zurück, wegen z.B. einer erneuten Referenzierung, die als Ordinatenbemaßung allen Anschein nach nicht möglich ist.
Wenn man in so einem Fall Glück hat, liegt eine gelbe "Null" unter der lila Null, somit man diese lila Null bedenkenlos löschen kann.
Jedoch klappt dies nicht in jedem Fall! Manchmal muss man sich hier leider das Maß nochmals erzeugen, vor allem nach oben erwähnten Umschalten wegen einer erneuten Referenzierung von Ordinaten zu Linear, und wieder nach Ordinaten zurück.
Wie gesagt: etwas ärgerlich, und Leider.
Zu den Lila Linien um die ZCH:
Hier kann kurzzeitig diese Ansicht "die Elternansicht" verloren haben.
Hier kann helfen, dieser Ansicht die Elternansicht neu zu vergeben.
Alle Bemaßungen bleiben hierbei erhalten.
neuer
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 31. Mai. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Die lila Null bei Zeichnungsmaßen entsteht nur dann, wenn
1) alle Ordinatenbemaßungen auf normale Bemaßungen umgestellt wurden
2) die Referenz verlorengegangen ist
zu 1)
Dann wird das Maß lila hervorgehoben, weil es nicht mehr gebraucht wird, das will aber nicht heißen, daß die Referenz verlorengegangen ist, man kann eine Bemaßung wieder umwandeln in Ordinatenbemaßung und siehe da, die Null ist nicht mehr lila.
zu 2)
Da hilft nur mehr alle Ordinatenbemaßungen umschalten, die Ansätze neu definieren und wieder die Ordinatenbemaßung neu erstellen.
Die lila Null in diesem Fall löschen.
Arni
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 31. Mai. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Meinung nach steigt das Risiko für eine lila Null wenn man gezeigte Maße und erzeugte Maße in einer Ordinatenrichtung hat. Ich kann das aber nicht schlüssig beweisen.
Alois
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 31. Mai. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois!
Gemischte Maße (also gezeigte und in der Zeichnung erzeugte Maße) sind bei Ordinatenbemaßung aber nur gemeinsam auf eine gemeinsame Null zu bringen, wenn create_drawing_dims_only auf NO gesetzt ist.
arni
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
ILink 3.4 M062
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
erstellt am: 31. Mai. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Hallo Alois!
arni
Hab ich auch noch nicht gewusst. Danke + U´s für den Rat.
Bleibt ja doch manchmal nicht aus, dass man gezeigte Maße und in der Zeichnung erzeugte "mischen" muss und innerhalb einer Ordinatenmaßkette anzeigen will.
Ich hab mir in dem Fall immer wie folgt geholfen:
Eine Fanglinie erzeugt und beide Ordinatenbemaßungen auf die Fanglinie gezogen  [merkt keiner ;-)) ;-))]
Beste Grüße MiHo
