  Daten von Excel in ProE importieren
Autor Thema:  Daten von Excel in ProE importieren (1490 mal gelesen)
andreasbrey
Sehen Sie sich das Profil von andreasbrey an!   Senden Sie eine Private Message an andreasbrey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasbrey
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Frage wäre: Wie kann ich aus einer Excel Tabelle in der ich eine Kurve/Fläche durch mehrere Punkte angenähert habe in ProE zeichnen lassen?
Oder ist es möglich z.B von Matlab Daten ins ProE zu importieren und da dann aus den Daten einen Körper/Fläche/Kurve zu zeichnen?
Wenn ja, würde mich über Antworten sehr freuen!
Vielen Dank
Andreas
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 30. Mai. 2006 05:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasbrey 10 Unities + Antwort hilfreich
Du suchst nach "Punktwolke" und wirst sicherlich fündig.
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 30. Mai. 2006 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasbrey 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du Excel direkt verwenden willst, dann brauchst du eine BMX Lizenz.  Ansonsten Ansonsten kannst du deine Punkte über das Bezugspunktetool einlesen mittels einer *.pts und mit Kurven als *.ibl Datei. Die Definition für das Format findest du in der Hilfe von Pro/E.
Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , XP, WF2/M200, WF3/M10/Testbetrieb, ILINK 3.3/M22
