  Fläche exportieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Fläche exportieren (2862 mal gelesen)
limpo
Sehen Sie sich das Profil von limpo an!   Senden Sie eine Private Message an limpo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für limpo
erstellt am: 28. Mai. 2006 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach alle zusammen,
habe da mal ein problem, ich möchte nur eine Fläche von einem
volumenkörper irgendwie exportieren um dann in ANSYS eine 2D
berechnung durchzuführen.
ich habe keinen plan und hoffe es kann mir jemand helfen.
Danke Limpo
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 28. Mai. 2006 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limpo 10 Unities + Antwort hilfreich
du speicherst eine Kopie deines Teils und speicherst diese unter dem Format Patran *.ntr ab. Das kann man dann in Ansys einlesen.
Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , XP, WF2/M200, WF3/M10/Testbetrieb, ILINK 3.3/M22
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 28. Mai. 2006 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von limpo:
Linienmodell der Körperkanten via IGES exportieren, dabei bereits ein geeignet liegendes Koordinatensystem wählen (falls nicht vorhanden, vor dem Exportieren ein solches Koordinatensystem erzeugen). Im Preprozessor alle nicht benötigten Linien löschen, Punkte mergen und planar vernetzen.
Und dann willst Du Dich allen Ernstes mit so etwas Hochkomplexem wie 3D-CAD und FEM-Berechnung befassen?
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 28. Mai. 2006 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 29. Mai. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Sowas macht man doch viel einfacher...
Im Volumenmodell diese Fläche abkopieren.
Dann speichern als iges, im Exportieren-Menü #Flächen + #Sammelfläche nehmen + die kopierte Fläche auswählen.
Arni
JPietsch
erstellt am: 29. Mai. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Jaahaaaa - wenn's tatsächlich um Flächen geht, dann genauso.
Dieser hoffnungsvolle junge Mensch möchte jedoch aus einem 3D-Modell Geometrie für eine 2D-Berechnung (also plain strain, plain stress oder 2d-rotationssymmetrisch) extrahieren. Und das geht meiner Erfahrung nach mit Linien-IGESsen und passenden KO-Systemen flotter, sowohl in der Kombination Pro/E<->ANSYS als auch Pro/E<->Mentat.
limpo
erstellt am: 29. Mai. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erst mal, so was hbe ih mir auch gedacht.
aber jetzt kommts, wie kopiere ich ne fläche in Wildfire
und als was exportiere ich dann.
Danke limpo
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Z.B. mit cut+paste.
Mein Preprozessor mag am liebsten IGES. Und Deiner?
limpo
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so die fläche ist in ansys, aberjetzt bringt ansys nen fehler
Discoutinouse area set for VA command. Line 1 is used 1 times for this list of areas.
kann mir jemand sagen was das nu bedeutet?
danke
JPietsch
erstellt am: 30. Mai. 2006 05:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Leute im Ansys-Forum bestimmt.
COMPUTERSPACE
erstellt am: 30. Mai. 2006 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limpo 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt eine direkte Schnittstelle zwischen ProE/Ansys. Wenn noch nicht konfiguriert unter Start/Ansys/ANS_ADMIN gehen und starten. Dort kann man die Schnittstelle konfigurieren z.B. Angabe wo Pro/E liegt. Dann hast du einen Eintrag unter Tools und das Tool registrieren. Dann starten und Ansys öffnet dein Teil. Vermeide IGES´(Immer Geht Etwas Schief) oder andere Geometrie-Formate, die sind meist fehlerhaft oder verwende wie oben beschrieben das Patranformat. Patran ist ein FEM PreProzessor und Ansys hat eine direkte Schnittstelle zu dem Format.
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 30. Mai. 2006 editiert.]
JPietsch
erstellt am: 30. Mai. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von COMPUTERSPACE:
Vermeide IGES
Bei IGES aus SolidWorks: Gulp, weg damit!
Bei IGES aus CATIA: Noch schlimmer (*hualp*).
IGES aus Pro/E dagegen ist für einen handelsüblichen Preprozessor so bekömmlich wie ein Kindergriesbrei und so wohlschmeckend wie wie ein kretischer Tomatensalat.
