Thema: Torsionsstab (425 mal gelesen)
markus55 Mitglied Student
 Beiträge: 73 Registriert: 07.09.2005
erstellt am: 28. Mai. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin Ich habe folgendes Problem: Ich möchte auf einen ganz einfachen eingespannten Stab ein Drehmoment aufbringen. Dann funktioniert die Berechnung aber nicht, und wird mit schwerem Fehler abgebrochen???? Was mache ich da falsch. Bitte um Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 28. Mai. 2006 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markus55
Hallo Markus, ich vermute, daß du die Randbedingungen nicht richtig angegeben hast. Versuche einmal eine feste Einspannung zu definieren. ------------------ Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , XP, WF2/M200, WF3/M10/Testbetrieb, ILINK 3.3/M22 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markus55
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 28. Mai. 2006 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markus55
Zitat: Original erstellt von markus55:
Ich möchte auf einen ganz einfachen eingespannten Stab ein Drehmoment aufbringen.Dann funktioniert die Berechnung aber nicht, und wird mit schwerem Fehler abgebrochen????
Das Modell würde ich mir auch gerne einmal ansehen. Zitat:
Da war doch mal was mit Systeminfo... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
the_sad_harlekin Mitglied PDM/CAD Administration
 Beiträge: 441 Registriert: 07.10.2004 Pro/E WF2 M230 Intralink 3.4 M020 SAP R3 Windows XP SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 29. Mai. 2006 02:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markus55
Hallo! Lass dir doch mal den Bericht vom Rechenlauf mit Deteils anzeigen... Was steht da? Warum wird abgebrochen? Was für eine Analyseart hast du erzeut? Gruß Harlekin PS: fülle bitte deine Systeminfo aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4 WIN XP SP1 HPxw9300, x4000
erstellt am: 29. Mai. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markus55
Hallo MArkus, vermutlich vernetzt du deinen Torsiosstab mit Solids (hast den STab als Volumen modelliert) und leitest das Drehmoment auf die STirnfläche als Flächenlast ein. So gehts nicht, da man direkt keine Momente in Solids einleiten kann. Abhilfe: definiere deine Last um (Gesamtlast -> Gesamtlast auf Punkt, als Bezugspunkt nimmst du irgendeinen auf der Drehachse). AUsserdem in der Analysedefinition Lastsatz und RB-Satz auswählen (blau). ------------------ HTH Roland Leiter Fa. Techsoft Datenverarbeitung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
