 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Laschen bei der Student Edition (511 mal gelesen)
rob_t Mitglied HTL Schüler
 Beiträge: 2 Registriert: 28.05.2006
erstellt am: 28. Mai. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Da ich HTL Schüler bin, habe ich nur die Pro/E Wildfire 2 Student Edition und ich hab' bis jetzt mehr oder weniger das Blechmodul nicht benutzt. Da ich aber für KU einen Blechteil brauche, wollte ich das was auf den Schulrechnern so toll klappt auch bei mir ausprobieren. Ich kann beim menü ganz Normal "Blechteil" auswählen und die erste lasche zeichnen, aber sobald ich auf "Flache Lasche hinzufügen" oder "Flanschlasche hinzufügen" gehe, erscheint eine Feehlermeldung. >>Datei C\ptc\proewildfire2-student\text\smt\i_wall.sec wurde mit einer kommerziellen Version von Pro/ENGINEER erstellt und ist nicht kompatibel mit dieser Ausbildungsversion von Pro/ENGINEER<< hat irgendjemand eine idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 28. Mai. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rob_t
Rufst du eine Skizze auf, die in der kommerziellen Version erstellt wurde ? Die Studentenversion kann weder Files der kommerziellen lesen noch schreiben. Wenn du die Skizze selbst machst, sollte es gehen. ReinhardN [Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 28. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich soll praktisch eine lasche selber skizzieren? ansonsten wird einfach die lasche hinzugefügt und ich kann eben winkel und dimensionen eingeben... wäre ziemlich umständlich und für mich stellt sich auch die frage warum es dann auf den schulrechnern einwandfrei läuft, die nach angabe unseres professors dieselbe version benutzen, die wir bekommen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 28. Mai. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rob_t
Hi Rob, zuerst mal zum Hintergrund: Ab Wildfire werden unterschiedlichste Laschenarten vordefiniert angeboten. Si wie es aussieht, wurden diese nicht in die Student Edition übertragen. Dir bleiben zwei Dinge: 1. Die Lasche selbst zeichnen. Links im Schaltpult der flachen Lasche kann man diverse voreingestellte Geometrien wählen... oder auch eine Benutzerdefinierte Lasche selbst erstellen. Die müsste funktionieren, da kein Template geladen wird. 2. Die Kenntniss, das diese vordefionierten Laschen erst seit kurzer Zeit zur Verfügung stehen und wir früher, kurz nachdem wir Hammer und Meißel aus der Hand legten, kurzzeitig Papier und Tusche benutzten, doch tatsächlich über 10 Jahre (wie in meinem Fall) ausschließlich die Laschen manuell skizzieren mussten und trotzdem unsere Modelle fertig bekamen. Sowas hält einen auch nur halbwegs geübten Anwender allenfalls eine Minute auf, jedoch nur dann, wenn er schwer unter Beruhigungsmitteln steht und den üblich benutzten Mausarm auf den Rücken gebunden hat Viele Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 28. Mai. 2006 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rob_t
Hallo, du kannst auch deinen Lehrer fragen, ob ihr mit eurer EDU_COM Lizenz einfach die besagten Skizzen zu einer Edu-Teil umwandelst. Die nimmst du dann wieder mit nach Hause und ersetzt die vorhandenen. Dann müßte es auch mit der Studi-Version klappen. Aber das ist meiner Meinung nicht notwendig. Du kopierst aus besagten Ordner die Skizzen und spielst diese zu Hause wieder ein. ------------------ Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , XP, WF2/M200, WF3/M10/Testbetrieb, ILINK 3.3/M22 [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 29. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
