  Abwicklung
Autor Thema:  Abwicklung (345 mal gelesen)
markus55
Sehen Sie sich das Profil von markus55 an!   Senden Sie eine Private Message an markus55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus55
erstellt am: 27. Mai. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich arbeite im WF1 und 2001er wie kann ich von einem Blechkörper (nicht im Sheetmodul erstellt) abwickeln???
Bitte um Antwort
Mfg Markus
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 27. Mai. 2006 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von markus55:
Guten Tag
Bitte um Antwort
Mfg Markus
Dann ist es kein Blechkörper für ProE und damit nicht abwickelbar. Ausser du wandelst den Körper einfach in einen Blechkörper um. Indem du auf Applikation-Blech klickst und auf die angebotene Frage mit "Verfahrfläche" und Klick auf eine der Blechflächen beantwortest.
Vorausgesetzt der Körper hat überall eine konstante Wandstärke.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 28. Mai. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Lasst doch mal das "Blech" weg. Es gibt doch auch noch die Möglichkeit der abgewickelten Sammelfläche. Wäre doch eine Alternative. #Einfügen#Spezial#abgewickelte Sammelfläche. Diese dann wieder aufdicken und voila ohne sheetmodul (muß es nicht heißen sheetmetal??)
Olaf
markus55
erstellt am: 28. Mai. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Danke für die Antworten, hat gut funktioniert.
Mfg Markus
Stahl
unbeschreiblich
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
erstellt am: 28. Mai. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von os:
Sicher. Wenn man masochistisch veranlagt ist, warum nicht?  ;-)
Stahl.
